Wieder aufbau DT50
Bonny
13 April 2012
yamaha dt50
Wie schon geschrieben habe ich mir eine dt50 gekauft ,wollte sie immer wieder mal besorgen da ich sie als 15 jähriger schon hatte neben meiner MTX.
Leider ist in den letzten 20 Jahren das wissen auch verschwunden.ich kriege die scheiß Karre einfach nicht zum laufen.Zündfunken is da,Bezin kriegt se auch aber nich das kleinste Lebenszeichen.
Meiner Meinung hat der Zylinder einen an kopp,der Typ von dem ich die Kiste hab ,hatte nicht die meiste Ahnung.er hat nen 70er satz draufgeschmissen und Hackengas,nur heizen.Beim fahren soll ihm die Kiste ausgegangen sein und nich wieder an. Wenn noch einer einen tip hat immer her damit erst soll die iste laufen bis ich sie komplett auseinander nehme und dann von Grund auf meiner alten nachbaue.
Das heißt lackieren komplett,die seitenverkleidun selber bauen usw usw
wie gesagt ich bin über jeden Tip dankbar.
Auch was für einen Zylinder ihr draufschmeißen würdet den originalen oder nen Tunningzylinder verwenden.
mfg bonny
wie schaut denn die kerze aus,ist sie nass? und hast du mal die luftzufuhr zugehalten ? wie schauts mit dem chocke aus ? kompression vorhanden ?
bevor du dir nen wolf suchst mach den zylinderkopf runter und schau die laufbahn an ebenso kannst du in den einlass oder auslass des zylinder s reinleuchten ob noch beide kolbenringe vorhanden sind
gegen einen tunigzylinder spricht eigendlich nix solange die qualität stimmt
und mach mal paar fotos
Hallo Bonny
Hört sich nach null Kompression an.Entweder sind die Kolbenringe gebrochen oder sie sind verklebt,was beim Einsatz von Zweitaktöl mit Rizinus passieren kann.Wenn deine Zündkerze nass ist,kann es sein das Benzin im Kurbelgehäuse steht.Also Vergaser ab und paarmal durchkicken.Wird die Kerze immer noch nass steht Benzin im Gehäuse.Auch mal das Kurbelwellenspiel prüfen.Wenn die Simmerringe kaputt sind,zieht sie Falschluft und startet nicht.Zündzeitpunkt sollte 1,5 mm vor OT sein.
Viel Erfolg
Hab die grauen Zellen wieder aktiviert und schon läuft se wieder
