Wie viel Spiel darf Antriebswelle haben
Manu232
11 April 2014
Motorhispania RX50
Habe bei meinem Minarelli AM6 Motor bei meiner Motorhispania RX50 den Motor auseinander genommen und wieder zusammen gebaut. Nun habe ich bei beiden Getriebewellen, also die Welle wo das Ritzel oben ist und die Welle wo die Kupplung oben sitzt ein Spiel von ca. 0,6mm ist das ok? Ich habe keine Beilagscheiben mehr gefunden die dorthin gehören könnten(bei der Welle wo das Ritzel oben ist habe ich eine oben drauf und unten drinnen)...Bei der Schaltwalze ist eine oben die auch dort hin gehört, jedoch bei der Schaltgabel habe ich nur unten eine, weil ich die was oben hin gehört nicht mehr gefunden habe. Dadurch habe ich hier ebenfalls ein spiel von ca. 0,4mm. Ist das auch noch im normalen Bereich?Und zuguter letzt noch eine Frage: Ist das Schlimm wenn beim Kupplungskorb ein Zahn abgerissen ist(dort wo immer zwei sind ist eben nur einer abgerissen)? Kann doch nicht so schlimm sein dieser eine Zahn oder?
Und gehört unter der Schaltwalze wo sich die Feder und die Kugel befindet ein kleiner stift hinein?
Hier ein Bild von meinem Kupplungskorb:
 Freue mich auf eure Antworten
