welches schraubenrad ??
Knaki
Knaki
29 Mai 2010
Hercules Supra 4 GP, DKW RT 139, Zündapp R50
:help: hallo bei meiner supra 4gp bj.79 geht das tacho nicht mehr,
das schraubenrad ist hin! :oops:
wie bekomme ich das raus ohne noch mehr kaputt zu machen? :shock:
und welches kommt rein 7 zähne oder 8 zähne?
Mfg. Gerd
Hallo Gerd,
du musst dazu den Napf (Nr. 6) mit einem großen Schraubenzieher heraushebeln. Schräg ansetzen und drücken. Wenn es nicht gleicht geht, den Sitz außenrum mit einer Lötlampe kreisförmig anwärmen. Können ruhig so um die 80 ° C sein. Darunter findest du dann das Schraubenrad. Es sollte ein 7er verbaut sein. Du kannst aber die Windungen vom alten zählen. Einfach von oben draufgucken und die Ecken ringsrum zählen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Zum Schluß den Napf aufsetzen und mit einer großen Nuss als Hilfe und ein paar eher leichteren Hammerschlägen eintreiben. Nicht zu tief, mit Gefühl. Vorher alles fetten.
Wenn du nicht sicher bist, wieviele Windungen du brauchst, mach einfach ein Foto vom alten Teil von direkt von oben und stelle es ein. Ich sage dir dann, wieviele es sind.
danke holger für deine schnelle Hilfe!
jetzt weiß ich schon mahl wie ich es raus bekomme,
dann brauche ich nur noch ein neues teil, ein weiteres von vielen
bis sie wider schön da steht!
Gruß Gerd
