Welche Zündanlage ?
Mr Killmister
Mr Killmister
30 Juni 2019
66917/Knopp-Labach
Hercules MK50 super4 Bj 66
welche kontaktlose Zündung 6V könnt Ihr für die MK1 Bj. 77 - 501/4 BKF empfehlen? Da ist jetzt noch eine mit Unterbrecher drin - soll aber gegen eine kontaktlose ersetzt werden.
Gruß Hans
Moin
Ich denke Kontaktlos ist nicht schlecht. Die Lichtausbeute naja .
Von der Hercules Supra 4 GP die original kontaktlose Motoplat Zündung wäre eine annehmbare Wahl.
Ich habe schon gehört ,das die Kokusan gut wäre,lese folgenden Bericht.
https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html
Moin Hans,
warum willst du denn bei 6 Volt bleiben?
Wenn du umbaust, warum gehst du dann nocht auf 12 Volt?
Hier wirst du eventuell bei Powerdynamo oder HPI fündig.
@ Matthias
Powerdynamo ist nicht günstig. Ich habe mal einen Bericht gelesen,das man da zusätzlich was machen muss um das der Drehzahlmesser funktioniert.
-- 25.08.2021 11:34 --
https://www.powerdynamo.biz/deu/systems ... 10inst.php
Wo der rote (Pfeil Internet)steht 4 Absätze höher lesen.
Man sollte da alles beachten . Lösungsvorschläge werden angeboten.
Ist alles etwas komplizierter, als die original Motoplat von der GP.
-- 25.08.2021 11:36 --
Drehzahlmesselösung an anklicken.<br /><br />-- 25.08.2021 11:44 --<br /><br />Motoplat einstellen ,ist ein Kinderspiel . Einbauhilfe Passfeder /Einstellstift 2 mm.
Bei Powerdynamo keine Passfeder/ Nut im Polrad vorhanden.
Ich habe nie gesagt, dass das günstig ist.
Die Powerdynamo-Zündungen sind aber technisch gut gemacht.
Und mir geht ordentliche Funktion erst mal vor Kosten.
Der Vorteil ist, dass ich etwas einbaue was nicht 20 Jahre und mehr auf dem Buckel hat und zudem mit Garamtie geliefert wird.
Aber kann ja jeder selbst entscheiden.
Ob die für den 501 eine im Angebot haben habe ich jetzt nicht geprüft.
@ Matthias
Das mit günstig oder teuer ist doch Nebensache:::
Hast das mögliche Problem wohl überlesen? Darum geht es primär erst einmal. Weiter sekundär ,das es etwas komplizierte für manch einem seien kann ,diese Zündung zu installieren.
Welches Problem meinst du?
Diese Zündungen zu verbauen ist keine Raketenwissenschaft.
Hans hat nach möglichem Ersatz für seine Zündung gefragt und ich habe zwei Alternativen genannt.
Ob die infrage kommen liegt in seinem Ermessen.
Erst genaue Infos einholen,von jemanden ,der Powerdynamo im 501/4 verbaut hat.
Ist der Drehzahlmesser erstmal kaputt,ist es zu spät.
Egal soll mal jeder selbst entscheiden,nach deinem Ratschlag.<br /><br />-- 25.08.2021 12:01 --<br /><br />Lese den Link Powerdynamo. Drehzahlmesser Problem. Hast Du Schwierigkeiten das zu lesen?
Nein, ich bin durchaus des Lesens mächtig.
Ich habe zwei potentielle Lieferanten für Ersatzzündungen genannt.
Ich traue jedem hier im Forum zu, das Angebot zu prüfen und für sich selbst zu entscheiden, ob und was er verwenden will.
Wo ist da das Problem?
Welche Zündung würdest du denn dann empfehlen?
Ja dann,wenn Du das meinst.
Es gibt Leute, die haben nicht soviel Durchblick. Kaufen auf Anraten und stellen nachher fest, da gibt es beim Einbau ein Problem: Der Drehzahlmesser funktioniert nicht. Das ist real schon hier b.z.w in anderen Foren ein Thema gewesen. Es betraf auch Schrauber die sich mit den Mopeds gut auskannten. Nur mit der Zündanlage von Powerdynamo das Drehzahlmesser Problem hatten und erstmal Lösungen suchen mussten. Ich hab das jetzt aufgegriffen ,einfach um dieses zu beachten. So das derjenige der das kauft,da den Hinweis hat . Nachher was kaputt, weil man es doch nicht beherscht, b.z.w nicht genügend Infos über gewisse nicht funktionieren Elektronkteile hat,wenn man auf diese Zündanlage umrüstet.
Powerdynmo weisst doch auf das Problem hin und bietet eine Lösung an.
Das ist für jeden nachvollziehbar.
Welche alternative, neuwertige Zündung schlägst du dann vor?
Empfehlung habe ich genannt :/ORIGINAL MOTOPLAT VON HERCULES SUPRA4 GP: Hast Du Schwierigkeiten das zu lesen?
Wie gesagt, ich kann lesen.
Ich hatte aber nach einer "neuwertigen" Alternative gefragt.
Die Motoplat der GP haben ja auch schpn einige Jahrzehnte auf dem Buckel oder gibt es die noch neu?
Powerdynamolösung ist etwas undurchsichtig und funktioniert wohl nicht an allen elektronischen Bauteilen. Ich weiß jetzt nicht genau ,wie die Sachsschrauber das gelöst haben.
Das einzige was u.U. nicht funktioniert ist der Drehzahlmesser.
Der Rest kommt ja komplett neu.
