Vergaser für Hercules 220, 1/12/72, Frage zu Kennzeichnung
hierl94
20 August 2017
Hercules supra 4gp
Servus, Ich bin gerade dabei eine Hercules 220 Baujahr 1960 mit Sachs Motor (50/3g ls) zu restaurieren. Ich bin zurzeit auf der Suche nach einen Vergaser da keiner dabei war.
Was ich herausgefunden habe ist das ein Bing Vergaser 1/12/72 draufgehört. und nun zu meiner Frage was bedeutet die Zahl 72 ? Kann ich auch andere Baugleiche Vergaser verbauen z.B 1/12/168?
http://www.bingpower.de/download/datenb ... umbers.pdf
-- 28.08.2017 21:09 --
http://www.greiner-oldtimerteile.de/sea ... &maxprice=<br /><br />-- 28.08.2017 21:45 --<br /><br />Der 1/12/72 ist eher wie 1/12/105.
Der 1/12/168 hat wie die beiden oberen Vergaser die gleiche Düsennadel Bing 46-042,
Der Düsentyp ist gleich 44-931 die Düsengröße beim 1/12/72 ist 56 also 44-931/56.
Die Nadeldüse beim 1/12/72 ist gleich wie beim 1/12/105 Bing 45-111/1517.Beim 1/12/168 Nadeldüse ,Bing 45-111/1717.
Wenn du keinen passenden findest und den 1/12/168 bekommst ,würde ich erstmal nur die Hauptdüse auf 56 verändern und eine Fahrprobe durchführen. Kerzenbild kontrollieren.(bräunlich).
Die Nadeldüse 1717 kannst man erstmal versuchen. Original wäre 1517. Würde ich mir bei Greiner bestellen und die HD56. Einfach ausprobieren was am besten läuft. Immer das Kerzenbild nach Fahrprobe konntrollieren,den Zylinder abkühlen lassen bevor man die Zündkerze ausschraubt. Ich denk das könnte klappen. Gruß Klaus
Danke für die info. Heißt das ich dann genau so einen vergaser mit dreistelliger nummer nehmen kann und einfach die düsen dementsprechend wechsel oder wie?<br /><br />-- 28.08.2017 22:07 --<br /><br />Okdanke für die info
Ich denk das müsste klappen, es handelt sich bei allen um einen SSB Vergaser.
Erst den 1/12/168 so probieren, wenn es nicht gut läuft 56 Düse rein. Oder noch die Nadeldüse tauschen.
Es ist ebend ein Versuch wert.
