Unterschiedliche Deckel 50S
Aspes Kalle
24 Dezember 2018
Aspes Navaho 50, 80 und 125ccm, Aprilia RC 80, Suzuki TS80, Horex Cross 50, Horex Rebell Enduro 40
Hallo für mein Gori RG 50 Projekt baue ich zwei AGS 6 Gang Motoren auf.
Erst nach dem Lackieren fällt mir auf, das ich unterschiedliche Kupplungsdeckel habe. Weiss aber nicht welcher Original ist und ob beide passen
Wäre schon wenn jemand was dazu sagen könnte und was mit den angezeigten Nummern anfangen kann.
Kalle
Linker Deckel 5 Reiblamellenkupplung,rechts 3 Reiblamellenkupplung.
Der rechte passt auf keinen Fall am 50/6AGS.
Gruß Klaus<br /><br />-- 23.05.2021 20:50 --<br /><br />Rechts 501/3+4 ... und vom Sachs 50S mit 3 Reiblamellenkupplung.
Ja genau so was hatte ich mir gedacht. Hatte den rechten vor Jahren günstig als NOS Teil bekommen.
Jetzt muss ich mich noch um den halbwegs vernünftigen 5 Lamellendeckel kümmern.
Danke schon mal für die Antwort.
Also wenn jemand nen 5 Lamellendeckel anbieten kann, gerne ne PN.
Kalle
Um es ganz korrekt und richtig zu sagen: Der rechte Deckel gehört zur 501er Serie: 501/3 BKF und 501/4 (A)BKF und nicht zum Sachs 50 S mit 3-Lamellenkupplung
Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: der Block für die 3- bzw. 4-Gang Sachs 501 baut schmaler als der für die 5 Gang Modelle 50 S. Deshalb ist er auch innen im Bereich der Durchführung Schaltwelle ausgefräst um Platz für die einkragende Schaltwelle zu haben. Dies ist beim 5 Gang nicht nötig. Deshalb ist bei diesem (5 Gang) Deckel dort die Fläche bündig mit der Dichtfläche.
Man kann natürlich Kupplungsdeckel vom 3 oder 4 Gang Motor auch für den 5 Gang nehmen, man müsste dort aber Unmengen an Paßscheiben auflegen um kein Spiel zur Schaltwelle zu haben. Umgekehrt geht das nicht: man kann keinen 50 S-Deckel (3-Lamellen) für 3- bzw. 4-Gang 501er hernehmen.
Ok.
Die Deckel haben auch unterschiedliche Nummern. 0211 128 200 vom 50S.
Vielleicht kann ich den bkf Deckel brauchen, muss mal gucken.
OK sag einfach Bescheid!
Deckel ist NOS und jetzt mit RAL 9006 Seidenmatt lackiert
Kalle
Von einem Kollegen in der Autolackierei. Ist 2K auf Wasserbasis, wie er gewerblich nur noch genutzt werden darf.
Kalle
Geil. Ich nehm sonst jetzt Brenssattellack Weißalu selbe RAL. 300 Grad hitzefest. Benzinbeständig.
Aber der "alte" 2K ist wohl so einer wie original drauf war.
Sehr robust und resistent.
