Hallo das wird für dich wahrscheinlich sehr schwer. Motor sollte in Hände ,die da was von verstehen.
Wenn sich beim schalten die Hauptwelle in axialer Richtung schiebt ist das Axialspiel viel zu groß.
Jetzt aus der Ferne ,Diagnosen zu erstellen bringt nichts .
Das muss man sich Vorort anschauen. Man weiß auch nicht ob was richtig defekt ist,oder nur falsch eingestellt ,oder falsch distanziert ist.
-- 02.03.2017 21:48 --
Da man nicht weiß was defekt ist, kann mann auch nicht sagen was finanziell auf ein zu kommt.
Erst wenn man alles kontrolliert hat. Zur Info. Motor Revision.
Wenn keine großen Beschädigungen vorhanden sind , liegen Preise aufwärts 200 Euro. Nur mal zur Info.
Es gibt Leute die verlangen für neu Lagern, Dichten und distanszieren der Wellen auch über 300 Euro.
-- 02.03.2017 21:59 --
Wenn du jetzt auf die Idee kommst dir einen anderen Motor zu besorgen, was unter Umständen auch günstiger sein kann, würde ich einen mitnehmen der sich auskennt und prüfen kann ob der Motor in Ordnung ist. Am besten wäre es,wenn man aus einen fahrenden Fahrzeug einen Motor bekommt.
Preise liegen so bei 150-250 Euro .
Gruß Klaus<br /><br />-- 02.03.2017 22:06 --<br /><br />Ps . Wenn schon Schrauben entgegen kommen ist ja schon alles erledigt,da funktioniert es mit dem schalten nicht. Wenn ohne Öl gefahren wurde , wäre es noch schlechter. Das glaube ich nicht mal so, wahrscheinlich haben die Leute dein Moped mal auf die schnelle zusammen geschustert.
