Speedfigh2 nach 4 Jahren nicht gefahren
casinomarco
1 April 2012
Speedfight 2
Hi ihr Rollerfreaks,
ich habe noch einen Speedfight 2 LC in der Garage bei mir stehen. Kurz die Daten: Baujahr 2001, 11000km etwa gelaufen.
Ich habe meinen Roller etwa 4-5 Jahre nicht benutzt und er stand nur in der Garage. Dementsprechend wird auch nicht anspringen oder? Das Öl und Benzin ist wahrscheinlich komplett abgesackt und nicht mehr gebrauchbar !?!
1. Frage: Wie lasse ich das alte Öl und Benzin ab?
Ich habe mich bereits ein wenig eingelesen, nach 4 Jahren, bzw 10.000km sollte ich ebenfalls die Zündkerze und den Keilriemen wechseln, schaff ich, kein Problem.
2. Frage: Muss noch etwas erneuert werden, bzw. getauscht oder überprüft?
Zu deiner ersten Frage: Am besten du ziehst den Benzinschlauch ab und lässt so das Benzin vom Tank ab. Mit dem Öl kannst du im Grunde das selbe machen, nur wirst du so nicht das komplette Öl aus dem Behälter bekommen befürchte ich.
Zur zweiten Frage: Ich würde mal die Zündkerze tauschen, den Vergaser reinigen und den Luftfilter sauber machen.
Hab den Thema in die Unterkategorie Peugeot verschoben, achte das nächste mal darauf.
Gruß Michael
Nur wird es mit dem ablassen nicht ganz so einfach. Der "Benzinhahn" öffnet mit einem Unterdrucksystem welches vom Motor im Betrieb gesteuert wird. Glaube aber wenn du den schlauch abziehen und dran saugst (Unterdruck erzeugen) wird das gehen.
Getriebeöl würde ich auch wechseln. Am besten aber warm fahren und dann ablassen. Dann kommt die Suppe besser raus.
Wenn noch Platz im Tank ist frisches Super Plus rein. Das vermengt sich dann mit dem alten Sprit und stellt so ne halbwegs anständige Oktanzahl her.
Der Rest so wie von den anderen beschrieben
hey,
ich hab gestern mal das alte Bezin abgelassen und neues frisches Benzin eingelassen. 2 Taktöl nicht abgelassen aber ebenfalls aufgefüllt.
Zündkerze habe ich ersetzt.
Einen neuen Keilriemen habe ich auch hier liegen aber noch nicht eingebaut, wollte erstmal schauen ob er überhaupt anspringt.
Batterie habe ich noch nicht getauscht und auch nicht aufgeladen aber:
Ohne Erfolg, er will einfach nicht anspringen. An der Batterie kann es nicht liegen oder? Sogar ohne Batterie sollte er anspringen oder? Im anderen Forum habe ich gelesen das der Vegaser gereinigt werden sollte? Wie mach ich das beim Speedfight 2, nur von außen ein wenig reinigen?
Da ich damals Mofaführerschein hatte, habe ich noch eine elektronische "Motorradland" Drossel eingebaut. Durch googlen wollte sie dann abklemmen, habe ich auch getan. Frage ist nur welche Kabel muss ich wieder wie anschließen? Das gelbe Kabel dort auf dem Bild bleibt über..? Es war auch ein schwarzes Kabel dort, es ging nach hinten Richtung Rücklicht aber ohne die Drossel ohne Funktion dieses habe ich schon ausgezogen.
könnt ihr mir helfen? ?(
also den Vergaser wirst du ausbauen und teilweise zerlegen müssen. Düsen reinigen usw.
Mit der Drosslung kann ich dir leider nicht helfen. Frag einfach dort nach, wo du die einbauen lassen hast, wenn du jetzt Klasse M fahren darfst, helfen die dir sicherlich.
Vergaser werde ich nochmal säubern
nur weiß keiner wies geht mit der drossel? der nächste händler ist ewig weit weg von mir. springt er überhaupt an wenn die elekronik irgendwie falsch angeschlossen ist oder hat das damit nix zu tun?
