Roller läuft nach Entdrosselung nicht mehr richtig/Peugeot Streetzone 50 2T Bj:2019
Max Hofbauer
16 August 2026
84177 Gottfrieding
Hallöchen,
Nach meiner Vorstellung hätt ich gleich mal eine Frage. Ich habe einen Peugeot Streetzone 50 2T BJ2019. Ich habe probiert meinen Roller zu entdrosseln. Dabei habe ich den Ring in der Variomatik und den Gasschiebeanschlag ausgebaut. Jetzt hab ich das Problem, wenn ich annähern 30-35kmh fahre, er in den Notlauf kommt, also nur noch ein stotterndes Geräusch und keine Leistung mehr. Muss ich noch irgendwas an der Elektronik ändern? Oder brauch ich größere Düsen für den Kraftstoff? Ich bin echt verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Mein Ziel ist es ihn auf 45kmh zuzulassen und ihn beim TüV abnehmen zu lassen, aber ich möchte Ihn halt selber entdrosseln.
Ich hoffe Ihr könntet mir weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus, euer Max🤓
Servus,
Zum kaufen gibts eine 45 km/h CDI. Wird wahrscheinlich noch so gedrosselt sein.
Den Ring wirst du vor dem zulassen dann wahrscheinlich wieder einbauen müssen. Ohne Ring dürfte der Roller ca 60 fahren.
War zumindest bei den Piaggio immer so.
Gruß Christian
Hi Max, dein Motor hat nicht genug Leistung im Drehzahlkeller um in die Höheren, ab denen es los geht, zu kommen.
Den Varioring komplett entfernen heisst dass die Variatorscheibe keinen Anschlag mehr hat und der Motor dann nicht mehr hochdrehen kann. Wenn dann musst du leichtere Variorollen einsetzen (probieren).
Es gibt für Roller verschiedene Setups um dann 25, 40 45 oder 50km/h einstellen zu können.
Das heist, Vergaser, Anssaugstutzen, Zylinder, Auspuff, Zündung, Variator, Kupplung und andere Antriebsteile sind aufeinander abgestimmt um die bestmöglichste Leistung für die angegebene Endgeschwindigkeit zu erzielen.
Gruß Ralf
