Rieju MRT 50 AM6 geht bei Regen nach 5–10 Minuten aus
Herki
25 August 2026
Rieju MRT 50
ich habe eine Rieju MRT 50 mit AM6-Motor. Bei trockenem Wetter läuft sie einwandfrei. Sobald ich aber bei Regen oder auf nasser Straße fahre, läuft sie nach etwa 5–10 Minuten immer schlechter. Sie nimmt dann kein Gas mehr an und fühlt sich an, als wäre kein Benzin mehr im Tank. Kurz darauf geht der Motor aus.
Manchmal gibt es dabei eine kleine Fehlzündung bzw. einen Knall und es raucht oder dampft kurz im Bereich des Zylinders bzw. Auspuffflansches. Sobald das Moped wieder trocken ist, funktioniert alles wieder ganz normal.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
moin Herki
Kann es ein das deine Zündspule nicht mehr richtig isoliert ist.
Hatte es mal bei meiner kleinen Vespa.
Da ist Wasser durch die Isolierung eingetreten
Oke danke, habe es mir auch schon gedacht, werde es mal tauschen und dann melden.
Falls es das nicht ist, hätte jemand noch eine andere Idee?
Rieju mrt 50 Trophy
Ewald
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
