H96
- 21 Mai 2026
- 2
- Fahrzeug(e)
- Rieju MRT 50
Hallo zusammen - hoffe jemand kann mir mit meinem Problem helfen
Moped: Rieju MRT 50; Baujahr 2023; im Krümmer (original) wurde die Drossel entfernt; ansonsten alles Original
Problem: Moped lässt sich ohne Probleme starten nimmt dann jedoch beim wegfahren nach einigen Metern (1. und 2. Gang ) kein bzw. schlecht Gas an und würde absterben wenn man nicht die Kupplung zieht und stehen bleibt. Sobald das Moped steht läuft es wieder normal.
Was wurde schon kontrolliert bzw. erneuert: Zündkerze und Zündkerzenstecker neu; Schwimmerkammer ausgebaut und kontrolliert auf Verschmutzung; Hauptdüse (84er) und Leerlaufdüse (34er) kontrolliert und gereinigt; Luftfilter kontrolliert;
An was könnte es noch liegen - danke schon mal in voraus
