horchi
nach dem aus-wintern habe ich Probleme mit meiner Skymax. Zuerst hatte ich Wasser im Sprit, nach dem ablassen des Benzins/Wasser aus der Schwimmerkammer ist sie schon mal wieder angesprungen. Inzw. habe ich dem Tank komplett gefüllt (war nur noch 1/4 voll).
Nun läuft sie mit Choke, sobald ich nach dem warmlaufen den Choke zurück stelle geht sie aus. Wenn ich nun die Luftschraube am Vergaser komplett rein drehe bleibt sie gerade so eben an. Merkwürdig ist auch das sie absolut nicht auf die Gemisch Schraube reagiert, die kann ich stellen wie ich will, ohne Reaktion. Gibt man ganz langsam Gas nimmt sie das an, gibt man etwas schneller Gas geht der Motor aus.
Inzwischen habe ich den Vergaser zerlegt und gereinigt, das hat keine Änderung gebracht. Ziehe ich dem Tank Schlauch an Sprit Hahn ab kommt dort direkt ein voller Strahl Benzin. Der Zündfunke ist optisch auch da (sonst würde sie ja nicht laufen).
Habt Ihr eine Idee?
Habt Ihr eine Idee?
