Sachs AB 1092 Alufraß, Motor Schrott?
Zwoadaggda
Zwoadaggda
11 März 2021
Triumph Knirps
Servus zusammen,
Bin jetzt heftig am Putzen der Gehäusehälften. Dabei musste ich feststellen das der Alufraß ganze Arbeit geleistet hat. An einer Stelle ist sogar die Trennwand durch. Siehe Bilder. Wars das oder gibts noch Rettung?
Kann man das Loch sogar lassen? Oben wird das Öl ja auch auf die andere Seite geführt...
LG Karl<br /><br />-- 23.06.2021 10:42 --<br /><br />Ich überlege gerade. Und wenn ich da eine Blindniete reinmache?
Das Loch befindet sich in der rechten Gehäusehälfte. Das macht nichts . Unter dem rechten Seitendeckel befindet sich ja auch Öl. Die Lagerringe die noch im Gehäuse sitzen, sollte man sich genau anschauen. Die Kugellaufbuchse ,da wo die Kupplung drauf sitzt muss neu. Der Außenring, der noch im Gehäuse sitzt ,hat die Abmessungen identisch vom Schulterkugellager E15. Spielt aber keine Rolle ,du musst eh eine komplette passende Kugellaufbuchse besorgen. Erstmal weiter sauber machen und schauen,ob da weitere Beschädigungen an Gewinden,Dichtflächen oder relevanten Stellen ,die Probleme bereiten könnten vorhanden sind.
Gruß Klaus<br /><br />-- 23.06.2021 11:03 --<br /><br />Messingbürsten -Satz für die Bohrmaschine besorgen.
Glasperlstrahlen ist für mich die beste Methode ,da kommt man auch die Ecken gründlich gereinigt.
Danke für die Antworten!
LG Karl
Nieten ist auch nicht verkehrt, würde trotzdem ein Dichtmittel auf die Niete geben, wär schade wenn irgendwo ein Oel runter tropft.
Zündapp1992
Quickly-Heizer
Q
Schnitzel0815
