Sachs 506/4 Kurbellwelle
Servus
so der Motor läuft wieder. Danke für die Hilfe.
Christoph
:top:
Fragt sich nur noch, für wie lange... :mrgreen:
Jaja der wirds schon ein bisschen machen , ist doch der gute 506er :D ( der ist zumindest glei wieder auseinander)
Christoph<br /><br />-- 02.06.2016 13:35 --<br /><br />Aber , wie viel Öl muss da rein ? Am Gehäusedeckel die große Schraube ( Kupplung) raus und da auffüllen bis es da wieder ausläuft oder muss die Große schraube beim Kickstarter raus und die gibt mir dann den Füllstand an?
Wie kommt das Öl zur Schaltung ?
Christoph
Hallo Christoph,
ich habe hier im Bild mal die wichtigsten Schrauben gekennzeichnet.
1: Öleinfüllschraube
2: Ölstandkontrolle
3: da hinter befindet sich eine Excenterschraube zur Feinjustierung der Gangschaltung
4: Ölablassschraube.
Die Füllmenge ist ca 350ml.
Moped auf den Hauptständer stellen, und so lange reinschütten (Schraube 1), bis es aus Schraube 2 wieder rausläuft.
Das Öl spült sich später hoch, und gelangt durch entsprechende Bohrungen zur Schaltung, keine Sorge.
Gruß, Stefan
Danke schön
das ist super .
Christop<br /><br />-- 03.06.2016 14:42 --<br /><br />Servus noch mal,
was werden eigentlich für Kolben für diesen Motor empfohlen.
Christoph
