Sachs 501 BKF
Patte 09
22 Mai 2021
KTM ms 50
Ich hab ein kleines/großes Problem und eine frage dazu.
Bei mir würde leider die Zündkerze schief oder wie auch immer in den Kopf geschraubt. Ich hab die Zündkerze langsam rausgeschraubt aber auch leider etwas am Kopf Gewinde zerstört.
Hab den Kopf abgebaut und das Gewinde repariert.
Jetzt meine Frage,nach der Montage des Kopfes und neue Zündkerze hat der Motor keine Kompression mehr.
Woran könnte das liegen? Oder was hab ich falsch gemacht 🤷‍♂️
Vielen Dank euch schon mal
Gruß Patrick
Wie und womit hast du den Kopf repariert.
Hast du eine Kompressionsmessung gemacht?
Ein KFZ Kollege hat mir das fertig gemacht.
Hab keine Kompressionsmessung gemacht, hab nichts dafür da.
Nur der Kicker geht sehr leicht ohne wieder stand runter.
Ich hab eben die Zündkerze rausgeschraubt etwas Öl rein, Kerze wieder drauf und gekickt. Dann kam das Öl links am Kopf raus und man hörte Luft.
Kann ich bei der Montage des Kopfes etwas falsch machen?
Gibt ja keine Dichtung, nichts ?
Keine Dichtung, Alu gegen Guss, geht ohne Dichtung. Hast du die originalen Schrauben samt Unterlegscheiben genommen?
Ja, hab die alten Schrauben genommen.
Weiß aber nicht ob die mit unterlegscheiben waren.
Sind die Schrauben alle gleich?
Nicht das ich die vertauscht habe.
Werde morgen noch mal den Kopf abnehmen und alles kontrollieren.
Wie stark darf ich die Schrauben anziehen?
Hat noch zufällig jemand ein Zylinderkopf für ein Sachs 501 Motor über ?
Was ist denn an Deinem defekt? Der hat doch vor der Gewinde-Geschichte funktioniert. Also: Original Schrauben (12.9) mit Scheiben nehmen, anziehen - fertig. Anziehen mit Gefühl, nicht zu fest, nicht zu locker. Keine Dichtung verwenden.
Die Kerze wackelt im Gewinde, ist nicht richtig dicht.
Versuche das nochmal hinzu bekommen, hätte aber gerne einen auf Reserve
Das geht mit einem Gewindereparaturset. Ich empfehle Baer.
Zylinderköpfe bekommt man doch noch relativ günstig. Darauf achten das alles i.O ist /Gewinde/ Dichtfläche/ Abbrüche.
Eine Reparatur ist nicht unbedingt günstiger. Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Bis jetzt hab ich noch kein gefunden. Ich muss aber dazu sagen das ich mir oft unsicher bin welcher der richtige ist, und welche alle passen würden.
