- Registriert
- 8 Oktober 2009
- Beiträge
- 6.483
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
Hallo Markus,
der Schrumpflack ist tatsächlich empfindlich. Das mit dem Klarlack habe ich auch schon überlegt, jedoch noch nicht gemacht. Ich befürchte hier, dass die Struktur (Kräuselung) darunter leidet.
Ich schaue mal nach, ob was drauf steht.
Ich habe mal im Netz geschaut.
Ja, man kann VHT Kräusellack mit einem passenden Klarlack überlackieren, aber es ist nicht ideal für den Kräusel-Effekt gedacht, da der Klarlack die Struktur glättet; stattdessen sollte man den Kräusellack erst vollständig aushärten und einbrennen lassen, um maximale Hitze- und Chemikalienbeständigkeit zu erreichen, und wenn eine Versiegelung gewünscht ist, einen temperaturbeständigen VHT-Klarlack (wie SP145) verwenden, um die Struktur zu schützen, aber nicht zu glätten, idealerweise mit einer speziellen Auftragstechnik (kreuzweise) und anschließender Aushärtung.
Wichtige Schritte und Hinweise:
Vorbereitung: Die Oberfläche muss sauber, fettfrei und rostfrei sein. Lose Farbe entfernen und umliegende Teile gut abkleben.
Auftrag Kräusellack:
Dose gut schütteln.
In 3 dicken Schichten kreuzweise auftragen (vertikal, horizontal, diagonal).
Zwischen den Schichten 5 Minuten trocknen lassen.
Der Lack kräuselt sich langsam; mindestens 2 Stunden an der Luft trocknen lassen, bevor man ihn berührt.
Einbrennen (Aushärten): Der eigentliche Hitzeschutz entwickelt sich erst durch Einbrennen. Dies erfolgt in mehreren Phasen bei steigenden Temperaturen (z.B. 30 Min bei 120°C, 30 Min bei 200°C, 30 Min bei 320°C).
Klarlack auftragen (optional):
Verwenden Sie einen speziellen, hitzebeständigen VHT-Klarlack (z.B. VHT SP145 Motorlack Klarlack oder VHT GSP115 Krümmerlack Klarlack), wie von American Speed 'n' Classics empfohlen.
Warten Sie mit dem Klarlack, bis der Kräusellack vollständig ausgehärtet und eingebrannt ist, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
Tragen Sie den Klarlack ebenfalls in dünnen Schichten auf, um die Struktur nicht vollständig zu glätten.
Zusammenfassend: Ja, es ist möglich, aber der Sinn des Kräusellacks ist der spezielle Effekt. Wenn der Effekt erhalten bleiben soll, ist ein Klarlack nicht ideal. Wenn eine zusätzliche Versiegelung gewünscht wird, muss ein kompatibler, temperaturbeständiger Klarlack verwendet werden, nachdem der Kräusellack vollständig verarbeitet wurde, oft mit Hitze, um die volle Beständigkeit zu erreichen.
Dose gut schütteln.
