Sachs 3-Gang Handschaltung Einstellen
chris0813
12 August 2014
Yamaha RD 50
Hallo, und zwar habe ich eine DKW 114 mit einem Sachs Motor der eine 3-Gang Handschaltung hat nur leider habe ich damit probleme mit dem einstellen, durch die Drehgriff alleine kann man die Gänge nicht einlegen.
Vielleicht kann mir hier jemand Tipps geben wie man das am besten macht.
Im anhang habe ich noch Bilder der Schaltung.
Also ich kenne es nur von der Hercules gut und g3. Man dreht am Hinterrad und startet im 3 Gang (laut Skala der Handschaltung und dreht dabei die Stellschraube solange rein bzw. raus bis der 3. Gang gerade so komplett drin ist, danach schaltet man in den zweiten und korrigiert die Einstellung noch ein bisschen sodass dieser auch gerade so komplett drin ist (er sollte dennoch vollständig dein sein aber eben nicht weiter drehen). Danach das selbe beim ersten. Und alles nochmals durchschalten und am Hinterrad drehen um zu prüfen (nach Gehör -> Rasseln= Gang nur halb drin/ nach Gefühl = spürt man den Motor vernünftig durchdrehen ohne verkanten usw.....)
Fertig
Hallo chris0813
Ich hab in meiner Hercules denselben Motor verbaut, kann nur das Typenschild nicht mehr lesen. Kannst du mir sagen welcher Typ von 3 Gang Motor das bei dir ist? Das würde mir die Suche nach Ersatzteilen erleichtern.
Vielen Dank!
Stellschraube am Griff ganz eindrehen.3 Gang einlegen , am Hinterrad drehen und kontrollieren ob der 3 Gang richtig eingerastet ist. In dieser Stellung Hinterrad hin und her drehen dabei die Stellschraube am Griff raus drehen ,bis die Hebel Lasche die wo das Gestänge am Motor eingehangen ist sich nicht mehr bewegt.
Voraussetzung ist auch das die Teile der Schaltung intakt sind.
-- 18.06.2018 22:30 --
Text oben für 50/3MB.
Dein Motor so wie ich jetzt nochmal nachgeschaut habe 50/3MLB
Da wird es komplizierter.
50/3MLB hat eine Zweizugschaltung.
2 große Texte Verlegung der Züge / Grundeinstellung/Einstellung Schaltung. Kann man echt nur schwer erklären. Muss man Anhand von Text mit Bildmaterial sehen und verstehen.
-- 18.06.2018 22:48 --
Nur ein Beispiel:Muss mal versuchen ordentliche Fotos zu machen.
-- 18.06.2018 22:51 --
Es gib auch eine Einzugschaltung für diesen Motor.
-- 18.06.2018 23:02 --
https://www.ebay.de/itm/Reparaturanleit ... 2587343108
Einfacher ,kauf Dir die Anleitung .
-- 18.06.2018 23:24 --
Die Ersatzteile-Liste gib es auch zu kaufen SACHS
Nr. 316.6/12<br /><br />-- 18.06.2018 23:34 --<br /><br />
Hallo, ich bin Franzose, ich suche die mit 26, 25, 23 und 17 gekennzeichneten Teile für einen Sachs 50/3-Gang-Motor am Lenker. Wenn Sie Interesse haben, danke
