Romet ogar euro 5 Einspritzer
Status
Condor61
Condor61
16 Juni 2024
Romet Ogar 202
Hallo liebe Gemeinde, ich weiß das Thema wurde schon behandelt, weiß jetzt mittlerweile jemand schon mehr wie man eine Romet Ogar 202 Euro 5 Einspritzer wo die Drosselung ist und wie man die Blockade beseitigen kann?.
Ich bedanke mich im Voraus. LG aus Plauen.
Hallo. Ich habe mir auch eine 202 FI gekauft und hab ebenfalls danach geguckt. In einem Vorherigen Post habe ich gesehen, dass man den Vergaserschieber (Dieses Rohr mit dem Einschnitt unter dem Vergaserdeckel) um mehr als 6 mm an der Oberseite abschleiffen kann. Früher waren da Lediglich Ringe drinn, die man rausnehmen konnte. Abschleiffen hat den selben Effekt bei dem neuen, homogenen Ding. Ich habe es noch nicht probiert. Ich werde es wohl kommendes Wochenende mal ausprobieren. Ich melde mich falls mir es einfällt zu antworten.
Liebe Grüße
David
Ja bitte dann mal melden das wäre super danke schön.
Moin, werde es dieses Wochenende nicht machen, hab für meinen Winkelschleiffer keinen geeigneten Aufsatz. Hier sind aber passende Bilder zum Prozess. Hab das empfohlene Stück zum abflexen markiert. Wenn du es weiter aufmachst musst du evtl. einen Lambda-killer einbauen. Habe davon aber selber nicht viel Ahnung also würde ich es nicht probieren. Nach der Modifikation wirst du genau so schnell sein wie vorher, aber eine wesentlich bessere Beschleunigung und Drehmoment haben. Deshalb kannst du dann ein wesentlich größeres Ritzel (vorne) und/oder kleineres Kettenrad (hinten) Verbauen. Somit hast du die selbe Beschleunigung wie vorher mit wesentlich Höherer Geschwindigkeit, fallst du schneller sein willst. Beim zumachen vom Vergaserdeckel musst du Vorsichtig sein. Es ist ein relativ feines Gewinde, welches du mit Kraft leicht kaputt machen kannst, deshalb solltest du sicherstellen, dass das Gewinde gerade aufsitzt und es dann Handfest zudrehen. Danach mit einer Rohrzange, die mit z.B. Kreppband umwickelt ist, mit einem Ruck nochmal nachziehen.
Ich hoffe das hat etwas geholfen.
LG
David
Ob das das geeignete Werkzeug ist?
Das macht für mich keinen Sinn.
Mehr Gemischdurchsatz muss mehr Drehmoment und somit, bei gleicher Drehzahl, zwangsläufig mehr Leistung ergeben.
Was ist denn ein Lambda-Killer?
Die Romet Orga202 Euro 5 hat doch keinen Vergaser mehr, wo man das ab Flexen kann.
1. Hab keine andere Wahl. xD
2. Die ECU regelt weiterhin die Maximale Drehzahl ab, deshalb wirst du immernoch knappe 50 fahren, aber diese halt wesentlich schneller erreichen.
3. Der Lambda-Killer ersetzt die Lamdasonde. Die Lambdasonde wird bei starker Manipulierung des Schiebers falsche Abgaswerte an die ECU schicken, dehalb würde die Karre seltsam laufen und z.B. im standgas konstant Drehzahlen ändern.
Hab gerade im internet und im meiner CoC geguckt. Hab eine Euro 4 """"FI"""" (Fuel injection). trotzdem ein vergaser drauf xD Daran hab ich irgendwie nich gedacht
Hallo liebe Gemeinde, hab mal eine Frage ich besitze eine Romet Orga 202. Sie ist so gut wie neu, nun zu meiner Frage, wenn ich Bodenwellen fahre. Klapper vorne die Telegabel. Hat da jemand einen Rat für mich oder einen Tipp? Ich bedanke mich natürlich erst mal im Voraus. LG Hans
Forentroll? Ist schon der dritte Thread wo du dich im Jahr geirrt hast.
Was auch immer Uwe meint. Habs jetzt gekürtzt und sie beschleunigt jetzt wesentlich schneller. Hab 4mm Mit ner Metallsäge abgesägt. Mit nem neuen 14er Ritzel kommt sie jetzt auf 51 kmh, vorher war sie exakt auf 45kmh laut gps.
Es tut mir leid ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was überhaupt los ist?. ich hatte doch nur eine normale Frage gestellt.
Was haben Sie gekürzt?
@Condor61
Hier überschneiden sich zwei Themen.
Zum Einen deine Frage mit der Gabel und zum Anderen das mit dem Gasschieber.
Ich empfehle dir hier einen eigenen Thread aufzumachen und nicht die gleiche Frage in drei verschiedenen Threads zu stellen.
Gruß Matthias
Okay, verstehe aber das ist mir hier doch etwas zu kindisch!, Daher lasse ich es lieber.
Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen.
Allerdings denke ich, das hier einige Forenmitglieder sind, die dir durchaus helfen können und auch wollen
Status
