RMC-E 50
V
volker225
1 Januar 2022
Verschiedene
ich habe ein Problem mit dem Roller meines Sohnes. Es ist ein Kreidler RMC-E 50 (China-Roller mit Morini-Nachbau-Motor).
Er lief beim Kauf schlecht und hatte keinen Leerlauf. Nach einer gründlichen Vergaser-Reinigung war der Leerlauf okay, er sprang auch gut an, hatte aber keine gute Leistung. 45 km/h erreichte er nur bergab. Ich habe mir dann den Motor genau angesehen und nach Ziehen des Zylinders festgestellt, dass der Kolben völlig verschlissen war und er anscheinend mal einen Kolbenfresser hatte. Der obere Kolbenring fehlte (!) und die Nut war verformt. Ausserdem mega Kolbenspiel im Zylinder.
Habe dann einen Nachbau-Kolben-Zylinder-Set im Internet bestellt, mit dem hat er Mörder-Kompression - aber springt nicht an!!!
Egal was ich mache, keine einzige Zündung, auch mit Starthilfe-Spray nicht. Kerze ist trocken.
Ich habe dann den alten mit dem neuen Zylinder/Kolben verglichen, alles identisch, soweit ich das beurteilen kann.
Mit dem alten Kolben/Zylinder-Set sprang er sofort wieder an. Weil ich es nicht glauben konnte, hab ich noch zwei Mal hin-und her gewechselt, immer das gleiche, alt/ läuft, neu/läuft nicht.
Hab dann mal Kolben und Zylinder gemischt und es liegt am neuen Kolben. Mit dem springt er nicht an! Mit dem alten Kolben läuft er mit beiden Zylindern. Aber ich habe die genau verglichen: sie sind absolut gleich!!!!
Unterschied nur, mit den neuen Kolben hat er viel mehr Kompression, aber kann das der Grund sein? Normal ist viel Kompression doch gut und erwünscht?
Hat jemand eine Idee?
Volker
Hallo Volker,
stell doch mal ein paar Fotos von den Kolben ein.
Wo liegt denn die Kompression?
Gruß Matthias
So sieht der neue Kolben aus, eigentlich ganz normal...<br /><br />-- 01.01.2022 21:42 --<br /><br />Kompression konnte ich nicht messen, da ich kein entsprechendes Messgerät habe, zumindest funktioniert meines nicht bei Zweitaktern.
Und der alte? Kannst du den mal daneben stellen.
Warum funktioniert dein Messgerät nicht?
Der Alte ist aktuell noch eingebaut, den nehme ich nachher mal raus. Hab ein neues Kompressionsmessgerät gekauft, dass aber nichts anzeigt, weder mit dem alten noch neuen Set. Habe es mal bei meiner alten Kreidler RMC-5S probiert, die läuft perfekt und auch da zeigt es nichts an. Beim 4-takt Automotor aber schon. Vielleicht ist es für 2-takter nicht geeignet.
Was für ein Gerät ist das?
Warum soll das beim Zweitakt nicht funktionieren?
Das sollte meiner Meinung nach auch bei einem Zweitakter funktionieren
Gesamt- und Kompressionshöhe sind identisch?
Ja, alle Maße annähernd gleich.<br /><br />-- 02.01.2022 11:40 --<br /><br />Könnten die Simmerringe Schuld sein?
Simmerringe?
Deinen Tests zufolge liegt es ja am Kolben.
Meine Vermutung war jetzt, das die Masse doch nicht identisch sind und somit die Steuerzeiten nicht passen.
Mein Gedanke war, dass der neue Kolben nicht selbst Schuld ist, sondern die durch ihn enorm erhöhte Kompression.
Dann müsste ja irgendwann die Kerze feucht sein.
Moin Volker
Auf dem Bild sieht es aus, als würden diese Maße
deutlich voneinander abweichen, also die Steuerzeiten nicht stimmen ... :?:
Gruß Wolf
Ewald
Jörg Linnemann
