RM schonend mehr ´´Speed´´
Mobet
17 Februar 2014
wie kann man aus einer RM ein wenig mehr Geschwindigkeit holen, ohne das dabei viel kraft flöten geht?
dachte dabei an:
einen RS Luftfilter und ev. den Krümmer kürzen.
(wenn der 32er Krümmer noch spürbar mehr bringt, den auch noch mit nem Zündapp-Jarmacol :D )
wenn es dann fast am überdrehen ist, noch ein 14er Ritzel....+
aber wie viel bringt der RS LUftfilter denn bzw. bringt er überhaupt was?
mfg Mobet<br /><br />-- 19.08.2014 18:46 --<br /><br />was ich natürlich vergessen habe..... ich würde es so nicht im strassenverkehr fahren. nicht nur weil es illegal ist.... das ist schon klar.
Nur auf Feldstrecken ;-)
Bei meiner K 54/42D ist der Krümmer etwas gekürzt, das überflüssige Stück im Auspuff.
Dann ist noch etwas der Kolben aber nocht der Zylinder gefeilt wobei ich nicht glaube dass das was gebracht hat. Ebenso ist eine 82 HD verbaut (Kerzenbild Rehbraun) und der Wahrscheinlich Originale Luffi. Läuft satte 60km/h.
Normal müsste Krümmer abschneiden und abstimmen reichen.
Wie schnell läuft se denn momentan?
momentan geht es so 55..... stimmt, der Krümmer kürzen was bringt, hab ich schon mal gehört.
dann kommt das mal dran ;)
danke.
mfg felix
kolben fressen
schmuddel
schmuddel
OldiJo
OldiJo
OldiJo
