Zündapp ZX25 geht während der fahrt aus und springt nicht mehr an
ZündappZXZD
ZündappZXZD
30 Januar 2024
82395 Obersöchering
Zündapp ZD
Ich habe eine Zündapp ZX25, bei der ich ein Problem habe.
Sie geht während der Fahrt einfach aus und springt dann nach einer längeren Zeit erst wieder an.
Ich habe jetzt schon alle Düsen und Dichtungen am Vergaser erneuert da ich vielleicht gedacht habe das es an dem liegen könnte, aber hat leider nicht geholfen.
An was könnte es den noch liegen das Sie nicht mehr Anspringt?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Laurenz
Hallo Laurenz
Das wird vermutlich an deiner Unterbrecher zündung liegen,an dem Kondensator wo durch das Alter einfach nicht mehr richtig funktioniert
Gruß Lars
Ok danke
Ich habe noch eine neue Zündung auf Lager, die baue ich morgen mal ein und schaue ob Sie dann wieder richtig läuft.
Ich melde mich dann nochmal
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Laurenz
Ich habe jetzt die neue Zündung eingebaut.
Aber Sie läuft immer noch nicht richtig, also sie geht während der Fahrt aus und geht dann nach mehreren Kicks wieder an.
An was könnte es denn noch liegen?
Schönen Abend noch,
Gruß Laurenz
kommt genug Benzin im Vergaser an?
Gruß Matthias
Ja im Vergaser kommt genug Benzin an.
Könnte es auch sein das der ZZP nicht ganz genau stimmt?
Wie viel mm muss den der Unterbrecherkontakt haben?
Habe es auch ca 0,40mm eingestellt, passt das?
Beides passt aus meiner Sicht nicht zu dem Fehlerbild.
Ob der Zündzeitpunkt korrekt eingestellt ist kann ich dir nicht sagen.
Ist aber für mich auch nicht die Ursache des Problems.
Aus meiner Sicht ist es der Kondensator oder Spritmangel.
Zündung ist neu also der Kondensator kann es schlecht sein.
Ich glaube auch das Sie nicht richtig Benzin bekommt.
Was kann ich den machen das Sie wieder genug Benzin bekommt?
Ich habe jetzt alles nochmal überprüft, also Zündung, Vergaser, Benzinhahn und ob das Benzin richtig in den Vergaser läuft.
Das Benzin ist nicht richtig in den Vergaser gelaufen, läuft aber jetzt wieder so wie es sich gehört, sonst hat alles gepasst.
Habe dann noch eine neue Zündkerze verbaut.
Die Zündapp läuft soweit wieder ganz gut, nur manchmal geht es unter der Fahrt wieder aus springt aber dann gleich wieder an.
An was könnte das den noch liegen das Sie manchmal unter der Fahrt noch aus geht?
Schönen Abend noch,
Gruß Laurenz
hallo laurenz!
da freue ich mich mit dir!
denk nochmal an den tipp mit dem tankdeckel vom matthias.
fahr mal die gleichen runden ohne deckel.
und schau mal obs dann auch noch ausgeht?
ansonsten mal den schwimmer auf etwas mehr durchfluss einstellen.
vielleicht bekommts bei längerem vollgas noch zu wenig sprit.
Ja probiere ich morgen ohne Tankdeckel zu fahren.
Melde mich dann nochmal
Gruß Laurenz
Andreasrjost
Karastovi
EddyG
