Zu viel Sprit?? - Zündapp zx25
J26V3F
29 Mai 2016
Zündapp ZX25
Und zwar habe ich bei meiner zx25 das Problem, dass sie nach dem trocken machen der Kerze auf den ersten Tritt anspringt (geschlossener Benzinhahn), jedoch nach etwa 10 Sekunden ausgeht und anschließend auch nicht mehr anzukriegen ist. Erst nach erneutem Trocknen der Kerze springt sie bei geschlossenem Benzinhahn wieder an.
Jetzt war die Vermutung dass die Düse vielleicht ausgeschlagen o.Ä ist. Also habe ich Hauptdüse, Leerlaufdüse und noch eine neue Nadel bestellt und verbaut. Dies hat jedoch nichts verändert. Hat vielleicht jemand noch eine Idee woran das plötzliche Ausgehen liegen könnte? :(
Danke im Voraus :D
Ich denke mal, dass Dein Schwimmer nicht richtig schließt. Läuft der Vergaser über, wenn du den Benzinhahn offen läßt?
War auch schon eine Überlegung, die Schwimmerkammer ist aber dicht :/
Das heißt noch lange nicht, dass der Schwimmer dann richtig schließt. Vielleicht ist der Überlauf verstopft und der Sprit sucht sich einen anderen Weg, nämlich den ins Kurbelgehäuse.
Also: Vergaser abbauen, reinigen, Schwimmerventil checken, usw. Es muss was mit dem Vergaser zu tun haben.
Ja, nur leider ist nach dem 3. mal überprüfen immernoch nichts aufgefallen, dass nicht in ordnung wäre..
Den Schwimmerstand auch richtig überprüft? Schwimmernadel in Ordnung und hält auch wirklich dicht?
