Rieju mrx 50 pro bekommt keine drehzahl und hört sich nicht gut an
Was für ein Vergaser ist das genau?
Aber für mich sieht das so aus, als ob der einen Düsenstock hat, in die die Hauptdüse eingeschraubt wird.
Somit sollte es reichen den zu tauschen.
Das sagt mir jetzt nichts.
Aber schau mal nach, ob du den Düsenstock wechseln kannst.
Ja ich habe versucht das raus zu drehen aber ich mache nur den düsenstock damit kapput der dreht sich 0
Bei Bedarf meld dich per PN, dann kriegen wir das hin.
Jo danke .. ich schaue morgen mal wir reparieren das bestellen neuen Zylinder , kolben , Kupplung und vergaser.. dan wird die Karre verkauft mache 125 und kaufe mir dan was anderes denke ich
Aber wenn ich Hilfe brauche melde ich mich . Danke
Moin also ich kaufe jetzt einen neuen Motor das ist glaube ich am sinnvollsten.. und ich habe den vergaser schon repariert .. muss nur noch eine neue hauptdüse bestellen .. und weißt du wie man diese illegalen cdi nennt die mit Magneten irgendwie die Drehzahl regulieren.. das wen man angehalten wird..
Von der CDI hab ich keine Ahnung.
Und warum du einen neuen Motor kaufen willst verstehe ich auch nicht.
Das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich Ansaugtrakt/Vergaser.
Ja die kupplung muss neu der Zylinder und der kolben .. und wir holen dan einen austauschmotor ist besser so sagte ein bekannter ..
Ein Austauschmotor, von dem du nicht weißt, ob der Rest wie Getriebe, Kurbelwelle, Lager, etc. in Ordnung ist?
Wäre mir zu riskant, aber viel Erfolg.
SimonK1406
V
GG-Racer
