richtiger Vergaser Sprint Zylinder
1,2 - 1,5 mm vor OT.
so jetzt habe ich die Zündung eingestellt und auch mal zum test den Original Vergaser getestet und ich muss sagen das ist schon sehr gut, nur beim warmgefahren Motor kann ich das Moped nicht mehr mit dem Kickstarter starten, hängt das noch an dem Vergaser/Zündkerze Bosch W8AC oder ???
VG
Sven
Bosch W 3 AC bzw. Denso W24 FSU
Wie ist denn dein aktuelles Setup genau. (Vergaser, Ritzel, Kettenrad, usw...)
OK Danke dir Holger.
- Original Sprint Zylinder mit Kolbenschmidt Kolben
- Original Luftfilterkasten inkl. Luftfilter aus dem Zubehör
- Original 12er Vergaser, Vergasernadel 3 Kerbe von oben
- 68iger Düse
- 2,12 Nadeldüse
- 28mm Krümmer - 28iger Auspuff mit einem 70mm Durchmesser
- Kontaktzündung, 0,4 und 1,3 vor OT
im kalten Zustand, kann ich per Hand das Moped anmachen, 3 mal tupfen
Übersetzung ist noch Original 13/42 - hier würde ich gerne 14/40 oder 14/35 fahren.
Zündkerze W5AC, bei warmen Motor auch tupfen.
