Leo123098
- Registriert
- 20 August 2019
- Beiträge
- 7
- Fahrzeug(e)
- Hercules prima 5 sl, Hercules prima 4
Hallo Liebes Forum,
Bin jetzt neu hier und habe gleich mal eine frage. Ich habe mir eine hercules prima 4 automatik gekauft und wollte sie herrichten. Sie lief am Anfang gar nicht, nach dem wechseln der Zündspule ist sie wenigstens angesprungen. Allerdings läuft sie nur etwa 10kmh und hat gar keinen anzug (man kann sie mit Vollgas einen Berg gemütlich hochschieben). Ich habe daraufhin einen neuen Auspuff, neuen krümmer, neuen kolben, neue simmerringe, neue schleifplatten und ein neues fliehgewicht in der kupplung verbaut. Nichts hilft. Zündung ist eingestellt, mit dem Vergaser von meiner prima 5sl will sie auch nicht. Sie dreht schon hoch denk ich, allerdings kommt nichts am Rad an. Simmerringe sollten richtig verbaut sein und motor wurde mit einer Creme abgedichtet. Keiner kann mir helfen oder hat auch nur einen idee woran es noch liegen könnte. Zündkerze hab ich die wh7ac von Bosch und eine von nkg ausprobiert. Bei beiden gleich schlecht. Hab es auch schon mit einem neuen Luftfilter und größerer bzw kleinerer hauptdüse probiert. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich lade noch ein Bild hoch wie der motor auseinandergebaut aussieht, vielleicht hab ich ja was wichtiges vergessen.
