Passende Zündkerze
Patte 09
22 Mai 2021
KTM ms 50
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Ich suche die perfekte Zündkerze für meine Zündapp
Ich hab bei mir ein 70 ccm und ein 20 Vergaser drauf.
Welchen Brennwert könnt ihr empfehlen und welche Marke?
Gruß Patrick
Ich vermute mal, du meinst Wärmewert.
Was für ein Motor ist das und welche Leistung hat der so ca.?
Ja Wärmewert. Kenn mich leider nicht so aus 🙈
Hier ein Bild vom Motor Typ.
Und wie gesagt 70 ccm Zylinder mit PHBG 20 Vergaser.
Ich würde mit einer Bosch W7 oder vergleichbaren Modellen anderer Hersteller starten, Kurz- oder Langgewinde hängt von deinem Kopf ab.
Ob du eine entstörte Kerze brauchst musst du prüfen.
Welche wäre das von NGK. Die sind glaube ich anderes nummeriert oder?
Wenn ich mit der Bosch w 7 starte. Zum gegen Testen wäre dann besser die w 8 oder lieber runter die w6.
Wenn die Reihen Folge so richtig ist .
Ich denke eher Richtung kalt.
NGK-Kennzeichnung müsste die B6, NippoDenso W20 sein.
Hallo!
Würde eine nehmen, die original in den KS50 gefahren wird.
Das wäre dann eine W3.
Ob das nicht etwas kalt ist?
Hallo nochmal,
stellt ihr den diodenabstand ein, bei neuer Zündkerze? Wenn ja wie sollte der sein ?
Ich vermute, du meinst den Elektrodenabstand.
Bei deinem Motor sollte der 0,4mm betragen.
Ewald
Binford86
Binford86
Binford86
