Nachbau Zylinder Sachs 50 S, Sprint 5,8 PS - Nachbau Bing 19
Ich hab mir jetzt auch so nen Zylinder geholt. Die Kanäle sind schon ganz schön rau. Kann ich da ohne Weiteres mit dem Dremel ran? Auf welche Durchmesser kann ich Ein- und Auslass denn erweitern ohne dass es Probleme gibt?
Moin
Ich würde das eventuell nur glätten, nicht großartig den Durchmesser erweitern.
Wenn es ohne Probleme läuft, nix machen.
Die Kanalfenster auf keinen Fall vergrößern, den Ansaugstutzen innen auf 18mm erweitern falls er das nicht hat, aber sonst brauchst du nichts zu machen.
Ok...hab es jetzt einfach geglättet. Sobald der Rumpf fertig ist werd ich alles zusammenschrauben und mal testen.
was man kontrollieren sollte ist, ob die Kanäle im Zylinder zur Kolbenlaufbahn hin, besonders der Ausßlaßkanal,wenigstens oben und unten nach dem Hohnen angefast wurden.
Dieser Arbeitsgang wird leider manchmal vergessen oder einfach eingespart.
Dies tut den Kolbenringen dann natürlich überhaupt nicht gut,weil die Ringe über die scharfe 90 Grad Kante laufen würden und schlimmstenfalls brechen können.
Normalerweise werden alle Kanäle wenigstens mit einer Fase versenen. Wenn es ordentlich gemachst ist,die Fase danach auch noch geglättet.
Natürlich alles ohne die Kanäle zu verändern,oder zu vergrößern!
Besonders die obere Kante von den Überstömkanälen ist hier kritisch.Die Überströmer sollen gleichzeitig öffnen!
Dieser Arbeitsgang benötigt ein bisschen "Fingerspitzengefühl". Mit guten Werkzeugen/Fräsern etc. geht es leichter.
siehe z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=WDKiv-nQtwA
https://www.youtube.com/watch?v=UK1kzEjw1Sg
Peter
Stimmt, die Kanalkanten fase ich auch immer, habe das jetzt nicht erwähnt, da sowas fürmich selbstverständlich ist.
Aber gut daß du es erwähnt hast.
Der Mikuni VM 20 funktioniert mit dem Nachbau Sprint wunderbar plug and play, 90er HD, nach Einfahrzeit ggf. 85er. Buchse anpassen bzw. tauschen, da 25 mm.
...was natürlich nicht heißt, dass man das nicht noch feintunen bzw. - besser gesagt - optimieren kann.
Bin ich auch so gefahren, allerdings auf dem originalen Sprint Zylinder. Hierfür kann man den ASS auf 20mm Durchlass erweitern, passend zum VM20.
David
Hallo zusammen!
Habe ja auch einen Sprint Nachbau drauf.
Setup:
Bing 1/12/228 mit 70 HD
Übersetzung 13/35
50 S Motorblock
Zündzeitpunkt 1,4 mm vor OT
Zündkerze Bosch W4AC
32 mm Krümmer und Jamarcol
Luftfilter und Gehäuse original
Springt gut an uns hat einen satten Klang .
Ist deutlich schneller als Mokick.... 65 in der Ebene.
Reicht mir auch, darüber hinaus fühle ich ein wenig unsicher.
Vielleicht baue ich im Sommer dann den Bing 1/19/31 unter, nur probehalber
Gruß Heinrich
Dortmund<br /><br />-- 07.01.2020 20:22 --<br /><br />Bloß springt schlecht bis gar nicht an, wenn er heiß ist. Aber darüber wurde hier ja schon mehrfach berichtet!
H.Tohell":1reuiofz schrieb:
Hallo zusammen!
Setup:
Übersetzung 13/35
50 S Motorblock
Gruß Heinrich
Dortmund
Hallo Heinrich,
Ich fahre das selbe Setup auf einem 501/4 BKF, allerdings 15/40 übersetzt, ich erreiche in der Ebene 70+Km/h. Ab 65 wirds aber auch zäh. GPS gemessen.
Bei deinem 5 Gang sollte da doch ein wenig mehr gehen.
Meine K50sl auch 13/35 übersetzt, ja mit Alu zylinder, fährt zum Vergleich, um die 80. Diese konnte ich aber noch nicht genau messen.
Auch habe ich keine startprobleme im heißen Zustand. Nur nach mehrwöchiger Standzeit muss ich länger Orgeln.
Ich werde im Frühjahr auch den 1/19/31 und den mikuni testen. Der Bing ist ja schon vorhanden und auf den mikuni bin ich schon länger scharf.
Gruß Christopher
@ Lemmyster:
Du fährst also dasselbe Setup ?
70 HD
Sprint Nachbau oder Original?
Muss meinen erst noch einfahren, bin erst 150 km gefahren.
Schöne Strecke!
Unglinghausen war ich auch schon mal !
Ja, Nachbau von Mopedgarage. Mach beim Einfahren ruhig erstmal sachte. Ich habe auch erst mal eine tankfüllung 1:25(HD75) mineralisches Gemisch Verfahren und anschließend langsam die Belastung erhöht. Die auf dem Bild zu sehende Fahrt war ne volllastfahrt um zu sehen was geht. Nicht meine übliche Fahrweise. Knappe 80 auf der MK4M sind extrem Grenzwertig!
Gruß Christopher
Welchen Luftfilter fahrt ihr?
Original?
Original Kasten modifiziert?
Rennluftfilter?
Gruß Roland
Nur original, nicht aus blindem Fanatismus, sondern aus Erfahrung.
Kasten aufbohren wird nur lauter.
Es gibt bei "Mopedservice" auf Kleinanzeigen eBay gute Papierluftfilter Nachfertigungen der IG Hercules.
Es gibt auch Sachs Nassluftfilter, aber ich weiß nicht wo. Dafür muss anders bedüst werden.
(Würde ich gerne mal probieren...)
