Nach Motor reperatur springt sie nicht mehr an
N
Nico Kos
27 Januar 2024
Ride Omen 50
Guten Tag ich bin neu hier und ich hätte eine frage ich hab bei meiner generic ride omen 50 49,9ccm zelynder, Kolben, Kurbelwelle, variomatik, offenen auspuffkrümer, alle lager und Simmerringe neu gegeben und sie springt nicht mehr an obwohl ich die HD beim vergaser von 58 bis 70 kompellt durgegangen bin könnte es vielleicht daran liegen das zu viel öl im system ist weil ich hsbe 1:50 getankt und meine ölpumpe läuft ich brauche bitte hilfe ich weiß nicht mehr weiter
Und ich entschuldige mich für meine rechtscheib fehler 😅
du fährst Gemisch und mit Ölpumpe?
Ja weil ich einen neuen kolben und zylinder hab, fürs einfahren mach ich das
Das ist dann viel zuviel Öl und nicht notwendig.
Ich lese meistens das das so gemacht wird wenn man sie einfahren muss
steht wahrscheinlich so in den"a"sozialen medien.
ist halt heute so, wie vor jahrhunderten die leute noch an die bibel geglaubt haben......
schönen sonntag
... ich brauche bitte hilfe ich weiß nicht mehr weiter
ist das Teil denn schon mal gelaufen,
bei den ganzen Arbeiten, die du ausgeführt hast,
könnte es sicher mehr als 10 Möglichkeiten geben,
warum der Motor die Arbeit verweigert ... :unsure:
Gruß Wolf
Ja das ding is damals super gelaufen aber dann ist mit ein teil vom kolben weggebrochen und dann hab ich denn roller auseinander genommen und halt gemerkt das nicht nur der kopben und der zylinder kaputt ist sondern auch die ganzen teil die ich aufgezählt hab und seit dem läuft sie gar nimma
Alten Sprit raus, Vergaser ablassen, frischen Sprit OHNE Öl wieder drauf, Zündkerze saubermachen und dann testen.
....das liegt niemals (nur) am Öl. Selbst mit 1:20 muss der Motor "irgendwie röcheln"...., wenn der Rest korrekt ist.
Frankundkähte
Frankundkähte
Frankundkähte
ReinhardKÜN
Gikauf
W
9K
Fuffipilot
Fuffipilot
