Z
ZündappZA25
- 18 August 2023
- 77
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Kühlkreislauf.
Verbaut ist ein 50cc Malossi MHR minarelli liegend. Der Zylinder wird mit einer elektrischen Wasserpumpe gekühlt.
Das Problem ist, das der Motor nicht wärmer als 40-50°C wird. Bisher habe ich ihn immer auf 90°C warm werden lassen und dann hat 5sek einschalten der Pumpe gereicht um das Kühlwasser im Zylinder auf min. 80°C abzukühlen. Das ist aber keine langfristige Lösung denn ich möchte mich ja aufs Fahren konzentrieren und nicht auf die Temperaturanzeige.
Ein Thermostat habe ich keinen verbaut, habe ich eigentlich auch nicht vor da ich den Sinn darin nicht sehe wenn die schon ab 55°C-70°C schon den Kühlkreislauf öffnen.
Die Betriebstemperatur sollte ja 90°C sein, sprich ich bräuchte einen Thermostat der erst gegen 90°C öffnet bzw kurz davor. Er soll quasi die 90°C Wassertemperatur im Zylinder halten.
Mit einem Drehzahlergler für die Pumpe habe ich es schon probiert. Der Motor der Pumpe lässt sich aber leider nicht regeln.
Es würde auch nichts bringen den Kühler zu verkleinern, denn ich glaube das er im Hochsommer bei dauerhafter Vollast Probleme bekommen könnte. Vorallem wenn noch etwas Leistung aus dem Zylinder herausgeholt wird. Bei 10°C Aussentemperatur und einer basic Abstimmung wird der Kühler aber unterfordert.
Was habt ihr für Vorschläge? Habe ich evtl. einfach übersehen das es Thermostate gibt mit höherem Wärmewert?
