Merkwürdige Geräusche.
Hans A. Pils
7 Juli 2010
Hercules Prima 2s, Piaggio Ciao
Hallo liebe Schrauber,
so ich habe jetzt mein Problem mit Kettenschloss und Ritzel bei meiner Prima 2s geregelt bin heute ein bisschen gefahren. Soweit so gut. Aber- meisten beim beschleunigen aber eher unregelmäßig- während der Fahrt ensteht ein kaum überhörbares geräusch ( kkrrzz krzzz krzzz ) ungefähr so :) Ich weiß nicht genau wo es herkommen kann oder wo es herkommt. Was kann das sein ? Trommelbremse oder Kugellager oder was ?
Danke schonmal
Hallo Hans,
wir kommen wieder zum "Geräusche-Raten". :wink:
Ich vermute, dass es sich dabei um die Schutzblechstrebe (vorne) handelt, die an das eigentliche Schutzblech bei bestimmten Drehzahlen vibriert. Auch kann das Geräusch vom Tachoantrieb kommen, der an dieser Strebe vibriert. In diesem Bereich ist ein Kabelbinder bzw. etwas Heißkleber die Lösung.
Des Weiteren kann das Geräusch auch durch einen defekten Konus / Kugeln auftreten. Hier einfach mal eine Inspektion vornehmen.
Ein los gerüttelter Auslassstutzen kann zudem auch Geräusche machen.
Dies und ein reines "Brummgeräusch" kann ignoriert werden.
Grüße,
Kai
