Hercules GX komische Geräusche
fschuler
20 November 2025
Hercules GX
Ich habe seit kurzem eine Hercules GX. Ich bin noch gefahren, da war alles in Ordnung.
Als ich sie jetzt wieder anmachen wollte macht sie beim durchdrehen ein komisches Geräusch (klingt mechanisch und nicht gesund). Gefühlt eher Getriebe als Zylinder… wenn ich die Zündkerze herausdrehe ist das Geräusch weg. Bin über Tipss dankbar.
Grüße Florian
Zündkerze raus,Geräusch weg: Was hat das mit dem Getriebe zu tun?
Spring sie überhaupt noch an ?
Prüfen ob der Zylinder richtig angezogen ist ,10-12 Nm über Kreuz.
Zylinderkopfdichtung und Zündkerze überprüfen.
Klingt mechanisch nicht gesund? Das müsste man hören,raten ist schwer.
Geräusche vom Getriebe kommen eher schleichend als plötzlich. Ohne Zündkerze => keine Kompression, d. h. auch keine Belastung auf den unteren Zapfen der Kurbelwelle bzw. aufs obere Pleuelauge. Zylinder ziehen, dann weißt du Bescheid.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe den Fehler gefunden: Das Polrad hatte sich gelöst.
Noch einen schönen Abend!
hallo florian!
prima!
oft sind es halt nur kleinigkeiten.
gute fahrt!
Freut mich auch.
Passt aber nicht zur Beschreibung. Ohne Zündkerze hätte man das Geräusch auch hören müssen.
hallo!
ja, die fehlerbeschreibung war sehr dürftig.
aber der florian hats schnell gefunden.
somit war mein erster rat überflüssig.
bei plötzlichem rappeln erstmal alles
aussen, am und um den motor kontrollieren.
aber das mit der zündkerze hab ich auch nicht verstanden......
Polrad mit passenden Drehmoment anziehen. Vorher Welle und Polrad überprüfen . Entfetten vor Einbau.
Fuchswiederhase
Hercules MP2
Hercules MP2
Hercules MP2
