Leistungsverlust
FamLederer
25 Juni 2024
6336 Langkampfen
Rieju MRT 50
Hallo Leute,
ich hab eine Frage.
Im letzten Jahr hatte ich sehr große Probleme mit meiner LX50.
Etliche Teile habe ich daraufhin mit neuen getauscht.
Das Fehlerbild.
Im Leerlauf und am Ständer funktioniert die Beschleunigung bei Vollgas sehr gut. Im oberen Drehzahlbereich stockt es ein wenig was sicherlich ein Thema für den Vergaser ist.
Sitze ich auf der Vespa (Nein ich wiege keine 300kg
)und will losfahren fällt die Leistung sofort in den Keller.
Bei meiner Austausch Aktion habe ich auch die Kupplung und die Gegen Druckfeder getauscht sowie Vario Rollen und auch Antriebsriemen.
Ich finde keinen Grund für den Leistungsverlust? Hat jemand eine Idee?
Danke euch
lg
Hast du deinen Auspuff auf Ablagerungen geprüft?
Im Leerlauf hat der Motor selbst bei Vollgas kaum Last.
Dadurch werden dort auch keine nennenswerten Abgasmengen erzeugt.
Das mag dann noch durch den Auspuff gehen.
Unter Volllast sieht das dann anders auch.
Handelt es sich um eine 2 oder 4-Takter. Irgend welche Tuning maßnahmen?
Hi 2 Takt und Nein, kein tuning. Nur den Drosselring entfernt
Ich verweise auf meinen letzten Beitrag:
Auspuff überprüft?
Könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Schaumstoffeinsatz vom Luftfilter nicht richtig sitzt. Die Vespas laufen schon ab Werk sehr mager und reagieren sehr empfindlich auf Falschluft.
Ist ein bisschen fummelig, den Schaumstoffeinsatz sauber in den Deckel zu bekommen.
da ich ja jetzt schon um die 400 euro an teilen neu verbaut habe kaufe ich einen neuen Auspuff.
Das klingt gut da es ein schleichender Fehler war
lg
Vielleicht solltet ihr den Auspuff erst einmal reinigen?
dazu findest du über die Suchfunktionhier reichlich Beiträge.
Und dann gleich einer der ersten:
