Piaggio / Gilera EC1 Leistungsverlust
Consoy_
19 Mai 2025
Piaggio Sfera 50, Gilera EC1
Meine Gilera EC1 springt morgens nach einer Nacht super an und fährt die halbe Stunde zur Arbeit ohne Probleme. Wenn ich dann nach Feierabend zurück will, stottert sie nach ca. 5 Minuten und geht komplett aus. Nach 2 Minuten Warten läuft sie wieder – aber nur für kurze Zeit. CDI hab ich schon nach draußen gepackt, um sie besser zu kühlen – hat aber nichts gebracht.
Ich tippe auf ein Wärme Problem. Sicherheitshalber habe ich die Mischung auf 1:40 erhöht.
Ich bitte um Tipps zur weiteren Vorgehensweise und Temporären Lösungen.
Welche Zündkerze hast du verbaut?
Gruß Christian
An der Mischung wird es nicht liegen.
Ich vermute auch eher eine defekte Zündkerze, immer mit dem günstigsten Reparaturversuch anfangen.
Nimm einmal eine Denso oder Bosch statt der NGK.
Moin, habe die Gestern Abend mal getauscht, habe jedoch noch das selbe Problem. Ich vermute das der Pickup vom Schwungrad ein Weg hat, aber was Elektrik angeht, kenne ich mich nicht so gut aus. Weiß nur, dass ich eine Elektronische Zündung habe, ohne Unterbrecher
Der Pickup funktiiniert oder nicht, dazwischen gibt es nichts.
Eine andere Fehlerquelle wäre ein kurz bevorstehender Kabelbruch oder sonstige Kontaktprobleme. Da hilft alle Verbindungen augenscheinlich prüfen und Messen, dabei die Kabel bewegen.
Piaggio gilera eaglet 503
samuelsr50
