X50":2nlfay6m schrieb:
Dies könnte man also folglich, wie von dir beschrieben, mit einem DC-DC-Wandler und einem von Stromfluss und Spannung abhängigem Relais wieder korrigieren?
Danach ständen also für die Blinker 12V zur Verfügung und alles passt?
Moinsen,
ja sinngemäß ist das das, was ich sagen wollte.
Ich sah soeben, dass man für kleines Geld auch schon lastunabhänige Relais bekommt.
Sowas zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-...978108?hash=item5b19638b7c:g:lwQAAOSw0HVWAnVI
Wie das in diesem Teil umgesetzt wird, ist natürlich fraglich, besonders unter berücksichtigung der Ausage : "Man können es nötig sein ,zusätzlich Widerstände einzubauen." - dann kann ich auch gleich n normales nehmen
Wie dem auch sei. Um es nochmal klar zu machen: Das Standardrelais schaltet lastabhängig. Deine Blinkerbirnen haben unter den 6V Spannung einen gewissen Strom"verbrauch", der das Relais schaltet. Ändert sich dieser (zum Beispiel, weil eine Birne kaputt ist), so ändert sich auch das Schaltverhalten, zB dass die restlichen Birnen plätzlich doppelt so schnell schalten. Deine LED Blinker haben einen ähnlichen Effekt, da ihr Strom"verbrauch" wesentlich geringer ist, als der der Glühbirnen.
Um auf deine Frage zurückzukommen: Nun scheint es logisch, dass die 12V LED-Blinker auch 12V Spannung brauchen. Damit ist die Nutzung eines DC-DC Wandlers angebracht. Dieser geht nur bei Gleichspannung, mal nebenbei erwähnt. Du könntest versuchen ein 6V Relais zu nutzen und dahinter den DC-DC wandler zu klemmen. Alternativ geht natürlich auch ein 12V Relais und davor den DC DC Wandler.
Kurze Antwort auf die zitierte Frage: Ja. :mrgreen:
Greets ausm Saarland
EDIT:
@supra-4: Da kommt aber das Thema zu tragen, welches ich oben schon erwähnte. Fahrzeuge auf deutschen Straßen müssen Leuchtmittel nutzen, die der Art der originalen Scheinwerfer entsprechen. Also im original-Scheinwerfer muss original-Leuchmittel rein. Wird der gesamte Scheinwerfer durch Zubehör ersetzt, welches im Auslieferungszustand schon LED oder Xenon (bei Autos zB) besitzt, so muss dieses weiterhin verwendet werden.
Macht zugegeben nicht immer Sinn; außerdem juckt das womöglich wenige; dennoch ist es nunmal so.
