Lager dreht sich nicht mehr nach Einpressen
tomue
tomue
21 September 2020
BMW, Eicher, Hercules, Honda, Dnepr
Servus!
Ich bin grad dabei, einen Sachs 50S zu revidieren. Ich habe die Gehäusehälfte erwärmt und das Lager 6201 C3 bis Anschlag eingepresst mit einer Drehdornpresse und passendem Treibstück. Ich bin vorgegangen, wie es in der Reparaturanleitung steht. Allerdings dreht sich das Lager jetzt nicht mehr, nachdem das Gehäuse abgekühlt ist. Sowas hatte ich auch noch nie. Was hab ich falsch gemacht?
Schonmal danke für hilfreiche Antworten!
Steck die Vorgelegewelle rein und dreh, das passt schon.
Die Profilscheibe ist ganz plan,da liegt das Kugellager nach dem einpressen an und wird beim drehen abgebremst.
Ich nehme die Vorgelegewelle oder einen anderen passenden Bolzen und drücke mittig die Profilscheibe etwas ein.Dann sollte sich das Kugellager frei drehen lassen.
Vielen Dank ihr beiden! Dann ists ja gut, dass das soweit schon passt
Probier es einfach mit der Welle aus: steck sie rein und drehe. Geht es leicht - wovon ich ausgehe - passt alles. Dreht sie schwer, stimmt irgendwas nicht.
Wenn die Profilscheibe nicht mehr plan ist, kann man sie auch gleich ganz weglassen.
Ich kann das Lager mit der Hand nicht oder nur sehr schwer drehen. Aber die Vorlegewelle dreht sich leicht durch, wenn man die reinsteckt.
Ich habe nur keinen Auszieher und deswegen möchte ich das Lager nicht wieder rausholen, wenn es nicht sein muss. An das alte hab ich eine Schraube fest geschweißt und mit einem Stück Eisen und einer Mutter rausgeholt
Das Kugellager kann man mit einem passenden Auszieher rausholen. Klemmt das Kugellager am Innenring da dieser auf der Profilscheibe stramm anliegt, drückt man durch einstecken der Vorgelegewelle mit etwas Gefühl die Profilscheibe mittig etwas vom Innenring weg ,so das der Innenring frei läuft . Das ist nur minimal, so das der Innenring sich frei drehen kann. Im Betrieb läuft sich das eh ein . Mann muss das nicht unbedingt machen.
Was Holger sagt ist schon richtig, so enger die Profilscheibe an dem Innenring liegt so besser kann das Öl in die hole Vorgelegewelle laufen . Presst man das Kugellager nicht tief genug ein ist das auch nicht gut.
servus!
ich habe in letzter Zeit nochmal zwei 50S zerlegt. Einer davon war noch komplett original und ungeöffnet. Bei keinem drehte sich besagtes Lager. Waren alle fest durch die Profilscheibe.
Die Sorgt mit der hohlen Welle für die Schmierung der Nabe des Vorgelegerades.
baumfreak0
xsbobo
