KX5 verstellte Zündung und überlaufender Vergaser
Betriebsanleitung KX5 bekommt man unter wawa the duck
Zündeinstellung:
Hallo Klaus,
ja den OT und ZZP habe ich mit Messuhr ermittelt. Das ist ja eben das komische das dass so überhaupt nicht zu den original Markierungen passt (OT liegt bei mir etwa bei der M Markierung) und daher nicht durch Verschiebung der Grundplatte korrigierbar ist.
Eingestellter ZZP habe ich ich dann mit Stroboskop geprüft.
Sebastian
Du brauchst mit Messuhr überhaupt keine Markierungen. Kontaktabstand 0.4 mm. Dann OT mit Uhr, dann ZZP - fertig.
Der o.T ist fix.
Ein ZZP nicht ,heit von bis. Der Zündkontaktabstand auch von 0,4-0,5 mm.
Zündkontaktabstand bei höchster Nockenstellung einstellen.
Vielleicht Fehler beim Handling. Der o.T und ZZP liegt nicht extrem weit auseinander.
Mit den Markierungen setzen,ist es nicht falsch. Was man dann realistisch eingestellt hat,kann man ja notieren.
Quatsch,... Du brauchst mit Messuhr überhaupt keine Markierungen. Kontaktabstand 0.4 mm. Dann OT mit Uhr, dann ZZP - fertig
Kann man ohne machen,aber warum Quatsch wenn man Markierungen anbringt. Nur weil man es nicht muss???
OT mit Messuhr feststellen.Dann Markierung an Polrad und Gehäuse setzen,somit weiß ich genau wo der o.T ist,auch wenn die Messuhr raus ist. Egal wo die alten Markierungen waren.
Der o.T ist fix.
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt, ich stelle den ZZP mit der Messuhr natürlich nicht ein sondern markiere mir den SOLL ZZP den ich dann mit Stroboskop überprüfen kann.
Der OT ist fix ja, passt bei mir aber halt nicht zur originalen Markierung.
Ich zweifel langsam an mir selbst, ich hab schon etliche kontaktlose Zündungen so eingestellt, da war das bisher nie ein Problem. Die Einstellung vom Unterbrecher beeinflusst doch den ZZP nicht oder liege ich da falsch?
Ich habe irgendwie auch das Gefühl das dass verdrehen der Grundplatte mir nicht die gewünschte Verschiebung des zzp bringt wie das bei der kontaktlosen zündung der fall ist.
Habe das polrad jetzt ohne keil versetzt montiert und damit ließ es sich jetzt ganz gut einstellen und dreht auch wieder bis 8,5 hoch. Muss morgen mal ne Probefahrt machen..
@holger
Wie prüfst du deinen ZZP wenn du keine markierung hast? Nur optisch wenn der Kontakt öffnet?
Sebastian
Die alten Markierung erstmal nicht beachten.
Neue o.T Markierung anbringen und dann versuchen die Zündung einzustellen.
Bei höchster Nockenstellung den Kontakt auf z.B 0,45 mm stellen.
Das macht Holger ohne Markierung. OT sieht man auf der Messuhr und gegen die Drehrichtung den ZZP auch.
Der Kontaktabstand muss eingestellt werden.
Ob optisch ,oder mit Sachs Testboy Lampe / Akkustisch kann man feststellen wann der Kontakt anfängt zu öffnen und schließt.
Genau so mache ich das
Thomas Loitsch
Z
math9009
math9009
