KX 5 - Leerlauf dreht zu hoch
quappe
quappe
14 April 2011
Hercules KX5
Hallo Liebes Forum,
nachdem ich meine abgeschliffene Teillastnadel durch die richtige ersetzt habe folgt ein neues Problem im Leerlauf:
Meine KX5 dreht im Leerlauf immer auf 5t Umdrehungen, wenn ich nun die Schieberschraube auch nur minimal rausdrehe geht die Maschine aus.
Ist hier eine Düse verdreckt oder gibt es ein Problem mit der Luft? Weiß nicht so genau wo ich ansetzen soll..hmm?
Freu mich auf hilfreiche Antworten
und wünsche euch ein erholsames Wochenende!
Martin
prüfe es mal auf falschluft .
ansonsten mal luftfilter,vergaser sauber machen .
hoffe konnte helfen
gruß Jan
Hallo Jan,
danke für deine Antwort.
An Falschluft habe ich auch gedacht, aber da sich das Mopet voll ausfahren lässt denk ich, dass es nur ein "Leerlaufluft" problem sein müsste. Luftstellschraube ist 1,5 Umdrehungen offen.
Hat hier jemand eine Idee?
Reinge mal die Leerlaufdüse und überprüfe, ob alle Vergaserkomponenten die richtige Teilenummer haben. Du solltest den Bing 18/15/101 verbaut haben.
Luftfilter checken, auch den Faltenbalg zum Luftfilter. Prüfe auch, ob genug Sprit fließt.
