RIEJU MRT50 BJ 2024 Leerlauf geht schwer rein
Maxxie
10 Juli 2025
Rieju MRT 50
Hallo!
Bei der Rieju meines Sohnes geht der Leerlauf i mStand sehr schwer rein.
woran kann das liegen?
Besten Dank
Da musst du mal die Italiener fragen, das ist seit Jahrzehnten bei allen Motoren so und ist nie wirklich besser geworden. Geht aber ganz leicht, wenn man das noch im Rollen macht.
Na jetzt machst Du mir aber Hoffnung.
Die GasGas von meinem Junior hat das gleiche Problem,
nur trennt sie auch nicht mehr richtig.
Ich werde eine neue Kupplung einbauen und die Bremsflüssigkeit erneuern,
die Plörre im Behälter ist schon grau-schwarz.
@Maxxie
Hast Du versucht die Kupplung nachzustellen?
Wird sie hydraulisch oder per Seilzug betätigt?
nachstellen hat nicht wirklich was gebracht.
wahrscheinlich ist das wirklich so!
Besten Dank!
Unsere GasGas geht im Stand aus wegen der Kupplung,
vor allem verschleißt sie ja so extrem schnell.
Morgen werde ich erstmal die Bremsflüssigkeit wechseln
und schauen bevor ich an die Kupplung gehe.
So alt wie die ist wird da viel Wasser drin sein.
rieju50
Solyom1987
Johanna.H2008
