Kurbelwelle tauschen CPI SM 50
W
werxteam
3 Juni 2021
CPI SM 50 Beeline
Hallo, hat schon mal jemand bei der SM die Kurbelwelle getauscht und kann darüber berichten? Grüße
Ich denke es wird sich nichts unterscheiden vom normalen AM6 gibt genug Videos auf Youtube.
Ok, dann mach ich mich mal dran.
So, die Kurbelwelle inkl. Lager wäre getauscht. Jedoch lässt sich das Getriebe nicht mehr schalten. Habe den Block nochmal auseinander genommen, auch das Getriebe nochmal raus und alles kontrolliert. Hab den Motor jetzt auch mal provisorisch eingehangen um mit dem Schalthebel zu probieren-nichts. Ich konnte im wo die Motorhälften getrennt waren, den Schaltzylinder mit einer Zange durchschalten. Eingebaut sitzt der Schalthebel fest, die Wellen drehen sich aber ganz einfach mit der Hand. Muss die Kupplung vorerst mit rein, aber kann ja nicht sein, man kann ja sonst auch ohne Kupplung im Stand schalten... Jemand eine Idee, will den Motor nicht nochmal aufmachen, ohne zu Wissen woran es liegt.
