Kupplungslamellen einbauen für Motoren mit Ölbadkupplung
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Gute Qualität der Reiblamellen und ein passendes Öl für Ölbadkupplung.
Einbau und Handling:
Newfren sind top Lamellen,sind von den Abmessungen identisch mit original Sachs .Diese sind für Sachs 50 Motoren,wie Sachs 50/2+3+4 Gang.Saxonette Automatik u.s.w.
MfG Klaus
lesbar
Klaus,
ich hab schon öfters gelesen, das man das Getriebe mit ATF-Öl füllen soll, anstelle Getriebeöls.
Hast du da schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht?
gruß hot-rod
Ich würde das nicht machen. Es gibt da eine Sachs Mitteilung ,das bei Sachsmotoren des Typs 505 b.z.w 504 auch bei Schaltungsmotoren das Automatiköl ATF zu verwenden ist. Der Grund ist die Änderung der Kupplungslamellen.Siehe:
Kann verwendet werden,muss aber nicht. Ich habe schon diese neuen Lamellen im 505/2 verbaut und kein ATF benutzt.
In anderen Schaltmotoren 501/3+4 ,50S u.s.w. hat das nichts zu suchen.
tomue
HerculesFahrer99
HerculesFahrer99
HerculesFahrer99
Zwoadaggda
Zwoadaggda
Zwoadaggda
