Kreidler zieht nicht richtig
ebert
15 Oktober 2020
kreidler rs
Moin ,
bezüglich dass die kreidler im mittleren Bereich schlecht zieht
habe verschiedene Düsen probiert und am vergaser verschiedene Einstellungen gemacht
das Kerzenbild wurde schon viel besser in Richtung hellbraun
allerdings fehlt die Leistung
unterbrechet hab ich schon gewechselt und gestern die Zündung naja eingestellt
Zündung auf 1,4 vor Ot
der unterbrecher öffnet da auch
wenn ich allerdings den zzp abblitze ist sie noch auf zu früh
jetzt dass Problem
bin mit der Grundplatte am anschlag und kann sie von den befestigungs löchern gar nicht mer weiter verstellen !?
Was kann ma machen ?
Grüße und danke schon mal
wias hast du denn für einen Unterbrecherabstand?
Wenn du den verkleinerst erreichst du damit auch mehr Spätzündung.
Du brauchst dich nicht unbedingt an die angegebenen 0,4 mm halten.
So eng darf man das nicht sehen,allerdings auch nicht zu sehr davon
abgehen.
Jan.
Kreidler-Fan
Florettfan
lollod
lollod
lollod
