Konen- Radlager
15 September 2021
57080 siegen
405, 429, 3x 434
hallo!
konenlager waren und sind immer nur ein behelf.
besonders anfällig, wenn da nicht alle 3000km
neu gefettet und perfekt eingestellt wird!
daher mein werkstatt tipp zu den lagern.
als beispiel hier von einer zündapp bergsteiger.
links ein butterweiches nachbaulager aus dingdong,
auch als fahrrad lager bekannt.....
bei fast allen händlern im verkaufsprogramm.
rechts ein überholtes, originales.
alte kugeln raus, käfig gereinigt, mit neuen präzisions kugeln nachgeladen.
schon die jeweilige kugelzahl macht beim rundlauf einen unterschied.
nachbau konen verwende ich auch nicht.
meine kommen zur rundschleiferei und werden dort überarbeitet.
oft reichen da 0,1 bis 0,2 mm glätten um wieder bestens zu funktionieren.
bei den lagerschalen bleiben mir bislang nur die nachfertigungen.
leider......
servus Markus!
sowas gibts bei Hercules auch. Bei meiner MK50 habe ich etwas gebastelt und einen Umbausatz auf Standardkugellager drehen lassen. Das war nicht ganz günstig aber für das Reisemoped erspart das eine Menge Wartung!
Viele Grüße
Thomas
hallo thomas!
ja, das habe ich bei einer meiner bergis hinter mir.
aber von aufwand und kosten bei den gastmopeds nicht möglich.
da muss es plug and play repariert werden.
schade, das ich keine kugellager in 31 x 11 x 8 bis 15 finde.
dann wäre alles in ner halben stunde erledigt. ;-)
hallo!
werkstatt tag.....
endlich sind die perfekten lagerschalen angekommen.
nicht der überall verkaufte dingdong schrott,
sondern das blaue wunder!
da zahle ich gerne einen 10er pro schale.
zusammen mit meinen anderen massnahmen
der perfekte lagerlauf!
nun ist alles von kugellagern nicht mehr zu unterscheiden.
auch wenns hier nicht von grossem interesse ist,
für mich wars ein schöner tag!
hallo!
sonntagslangeweile......
da hab ich mal ein paar zündapp festachsen einbaufertig überholt.
am beispielfoto eine bergsteiger vorderrad achse.
jedes der 18 bauteile (die 20 lagerkugeln nicht mitgezählt) muss bis aufs kleinste scheibchen perfekt
und an der richtigen stelle sein!
sonst funktionierts nicht richtig oder nicht lange......
nun kanns jeder zapp fan auch im 50er net mal nachsehen.
Markus, das kann ich ja morgen gleich mal an der Bergi ausprobieren. Ich hatte mich bei meinem Vorderrad gefreut, dass es beim Kauf vor einer Woche kein Spiel hatte - aber ich hätte es besser wissen sollen, genau wie oft beim Fahrrad: natürlich war das Lager zu doll zusammengeschraubt. Wo kauft man präzisionskugeln? Leider existiert der Fahrradhändler in der Nähe, der sowas noch seit den dreißiger Jahren auf Lager hatte, nicht mehr.
Danke für deine guten Beschreibungen!
Roger
Hi Roger,
was für Kugeln benötigst du?
Ich hab noch welche liegen.
Das klingt ja gut. Gleich darf ich noch ein wenig arbeiten, heute Abend oder eher morgen mache ich das Lager auf und messe die Kugeln aus.
Danke
Roger
hallo!
die bergi lagerkugeln sind 6,35mm
aber die alleine nutzen dir nichts!
mit sicherheit sind auch die konen und lagerschalen
verschlissen und haben rattermarken.
wenn du glück hast, nur auf der stellkonus seite links.
Da hab ich dann leider nichts passendes da.
hallo!
dann werde ich mal die adresse raussuchen,
wo ich die immer bestelle.
kann was dauern, ordnung ist nicht mein leben.......
Dann erwarte ich mich sch mal freudIgn deine Antwort, schlossgeist. Keiner treibt Milchzucker Eile, und bald habe ich mehr Zeit und hoffentlich mehr Zeit als jetzt!
Blöde worterkennung
hallo!
lustig, deine "worterkennung"!
oldenburg ist doch noch deutschsprachig an der a1 und nicht im nirgendwo?
da wos auf der 72 weiter in meine 2te heimat nach ostfriesland geht?
ok:
ideal ist natürlich immer ein guter komplett satz.
guckste ebay:
166368441117
kein geiz ist geil schnäppchen!!!!
halt high end.
schon erkennbar an der lagerkugel stückzahl.
9 wie original, statt 7 wie beim fernostschrott.....
lose lagerkugeln in guter, deutscher standartqualität.
guckste ebay:
252026475141
kosten fast nix.
wenn du deine alten lagerkäfige selbst neu laden willst.....
so, genug kostbare freizeit für andere geopfert!
den rest machste erstmal selbst........
grüsse und glück auf
Schneefuchsi
O
