Kolbengröße AKF Zylinder
hercules68
6 Oktober 2011
Hercules MK 50
in meinem 501/AKF Zylinder war ein Kolben mit 38,3mm verbaut, ich hätte noch einen neuen Kolben mit
38,0mm zu Hause. Kann ich den Kolben für den Zylinder nehmen?
Danke und Gruss
Markus
Nein...das funktioniert nicht.
Und achte beim Kauf darauf, ob du einen 12 mm oder 14 mm Kolbenbolzen brauchst!
MfG
benötige ich zu dem Übermass Kolben die größeren Kolbenringe oder kann ich
in meinem Fall auch 38mm x1,5 Kolbenringe nehmen?
Danke für Eure Antworten.
Gruss Markus
Das funktioniert genauso wenig...wie willst denn 38 mm Kolbenringer über einen Kolben mit größerem Durchmesser bringen?
Normalerweise gibt es doch die Kolben immer zusammen mit den Ringen, wenn man die neu kauft.
