Kolbenfresser !
Cesar93
5 Juli 2009
Hercules Optima 3s
hatte vor kurzem einen Kolbenfresser. Habe dann einen Kolben bestellt: Athena 50ccm (*38mm)*H
so. wwar aber zu klein. aber auf meinem alten kolben war auch ein H drauf. & andere Buchstabenkombinationen . unzwar folgende :
JPC P. 904 H
was soll ich damit anfangen.?
bitte um hilfe. danke
Tach... 8)
Also,erstma gehste hin,und beseitigt die Fresspuren
durch Honen im Zylinder...
Wennsde das gemacht hast,misst du mit ner digitalen Schieblehre
den neuen Innendurchmesser...
Dann schaust du vielleicht schonma vorher,welche Übermass-Kolben es gibt...
Dann passt du die Sachen aneinander an,und schonrennt das Brötchen wieder.... :wink:
TROOPER":2q97z1x4 schrieb:
Tach... 8)
Lass den Kolben lieber vermessen, da solche Schieblehren schon von Haus aus eine gewisse Ungenauigkeit besitzen (Habe mal was von 3/100 gehört).
Woher weißt du den das der zu klein ist?
Wenn du das Richtige H hast dann solte der andere H kolben passen.
Auser du hast den Zylinder aushohnen lassen , aber den unterschied kannst du nur messen oder merken .. sehen kannst du das nicht.
und ne Schieblehre ist viel zu ungenau , und man kann ja nur am Zylinderfuß messen .. was aber wenig bringt da dort kaum verschleiss herscht.
Das mit der Schieblehre unterschreib ich mal nicht so schnell,
es gibt in Fachbetrieben garantiert gute Geräte....
Am Zylinderfuss ist natürlich der geringste Verschleisss...
Aber ich glaub,da muss der Kolben doch durch.... :wink:
Vielleicht hat BE-RR mal Lust,ein paar Takte dazu zu schreiben.... 8)
Natürlich gibt es auch sehr gute schieblehren, aber du sagst ER soll es messen...und naja da geb ich den anderen schon recht. wenn er ihn eh zum hohnen gibt, kann er ihn gleich vermessen lassen!
Selbst die wirklich guten Schieblehren haben eine Tolleranz von 0,03mm.
Bei einem Kolben geht es aber um Tolleranzen von 0,001 ..
Und ein Zylinder wird immer an mehreren stellen oberhalb der Kanäle gemessen .
Da der 505er kein Zylinderkopf hast , wie du bestimmt weißt , ist es unmöglich bis da hinten dranzukommen.
Also.
Ich möchte einen neuen kolben bestellen bei mop-shop. kenn ihr vllt. ^^
aber ich kann mit den maßen, die auf dem kolben stehen nix anfangen. halt nur mit dem H.
aber habe ja wie gesagt einen kolben bestellet, aber dieser war viel zu klein.
ich weiß nich weiter.
& was ist aushohnen ? :-O
