Kabel unterm Kühler
rieder
27 Oktober 2014
Derbi Senda 50
Ich habe seid kurzem eine Senda DRD 50 Bj:2004 .
Nun habe ich gesehen das unter dem Kühler-Ausgleichsbehälter ein Kabel ( gelb-grau) runter hängt.
Es hat ein kleinen weißen Stecker dran.
Wo kommt das dran und wofür ist es ?
MfG André
Wenn es am Kühler runter hängt, ist es vielleicht vom Temperatursensor. Wird die Temperatur der Kühlflüssigkeit noch korrekt angezeigt. Auf Fotos im Netz gab es eine Temperaturanzeige im Kombiinstrument.
Direkt vom kühler kommt es nicht.
Es hängt unterhalb von kühler bzw. Ausgleichsbehälter, in der nahe von der CDI.
Ich bin letztlich mal gefahren , da kam die temperaturlampe.
Ich hatte die Wasserpumpe ab und Luft im system.
Muss dann der Lüfter an gehen ?
Der kühler war oben schon recht heiß.
Unten ging es noch.
Ich hatte jetzt die Kupplung erneuert und wieder Kühlflüssigkeit ab gelassen. Gibt es eine Möglichkeit der Entlüftung ?
Nicht das der Motor überhitzt.
MFG André
Es kommt vielleicht nicht vom Kühler, sondern geht zum Kühler hin.
Wenn ich mir den Schaltplan ansehe ist doch gelb/grau immer Masse.
Ist nun die Frage ob es vom Thermokontakt ist.
Das würde erklären warum der Lüfter nicht an gegangen ist.
Ich muss morgen nochmal genau nachsehen und mal ein Bild machen.
Mfg André
Heute habe ich den Kühler entlüftet und gleich ein Paar Bilder von dem Kabel gemacht.
Vielleicht kann man dann besser sehen was für ein Kabel es ist.
MfG André
