Honda PX polini 21er ce Vergaserabstimmung
Jensemann911
2 Oktober 2020
Hallo Leute, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich? Ich habe auf meiner Honda PX folgende Komponenten drauf. 50ziger Zylinder, sportauspuff, Membranspacer, Membran der Camino, polini 21er ce Vergaser inkl. Sportfilter.
Der Motor läuft in dieser Kombi ca. 43 - was mir eigentlich reicht. Allerdings bekomme ich den Vergaser nicht perfekt hin. Bei Vollgas verliert er Leistung und stottert. Sofern ich Gas nicht voll aufdrehe zieht sie sehr gut an und beschleunigt auf den oben genannten Wert.
Ich habe nun alle Nadelkombinationen ausprobiert und sie läuft mit dem Club in der höchsten Position am besten. Hinsichtlich der Hauptdüsen habe ich mich von der 100er auf eine 76 herunterexperimentiert.
Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich? Ich bin irgendwie Lost
für das Setup erscheint mir ein 21er Vergaser deutlich zu gross.
Dafür spricht auch deine Beschreibung.
Bei voll geöffnetem Schieber sinkt die Strömungsgeschwindigkeit so weit an, dass der Unterdruck nicht mehr ausreicht um genügend Benzin zu fördern.
Ich würde dir raten, mit dem Vergaser deutlich kleiner zu werden.
Ich empfehle hier die Version mit 17,5mm.
Gruß Matthias
Hallo Matthias, ich habe nun mal jetzt den 21er .
Würdest Du hier meinen, dass das Setup dann für einen 70cc Satz passen würde?
Bei 70ccm sollte zumindest der Vergaser besser passen.
Auspuff kommt drauf an, müsste man testen.
Eventuell kannst du ja mal nach einem 17,5er Nachbau Ausschau halten um zu testen, ob es in die richtige Richtung geht.
Die bekommt man bei Ebay Kleinanzeigen nachgeschmissen.
Dieter 666
Redrain666
Redrain666
Redrain666
