Honda Mb 5 Getriebe Umbau von 4 auf 5 Gänge
azuri
2 April 2014
Honda Mb 5
Hallo.
Habe mitlerweile meine zweite mb 5. Meine erste war eine mit 5 Gängen. Die jetztige hat aber Nur 4. Ich habe in einem anderen Forum gelesen das man das umbauen kann. Hat jemand das schon mal gemacht?
Ein paar Erfahrungen oder Tipps würden mich freuen.
MfG
Sven
Gemacht noch nicht :oops:
Aber so wie ich das mitbekommen hab, gehört bei der Schaltwalze ein Stift für den 5. Gang rein.
Glaube !!! so macht man das dann:
Seitendeckel und Kupplungskorb demontieren.
Auf der Schalwalze ist ein Deckel, den auch noch runter.
Schon sieht man die Stifte.
Aber bestimmt werden sich noch Profis melden, die das schon öfters gemacht haben 8)
Danke schon mal für die Antwort
Leider meldet sich kein Profi :(
Dumme frage aber ist das dann der Linke oder Rechte Seitendeckel? in Fahrtrichtung?
Rechte Seite .....
Nimm den Kickstarterhebel ab. Vorher natürlich Öl ablassen.
Und dann drück auf die Kickstarterwelle drauf, wenn du den Seitendeckel ab nimmst.
Nicht, daß dir alles auseinander fällt und du's nicht mehr zusammen bekommst.
So, jetzt schau IN den Seitendeckel rein. Der Kupplunghebel betätigt einen "Pilz". Ich sag einfach mal so dazu.
Pass auf, daß du den nicht verlierst, wenn du den Seitendeckel irgendwo hin legst :wink:
Bevor !!! du die Kupplung ab baust - schau auf die Markierungen Primärrad und Ausgleichswellenrad !!!
Da ist ein Punkt auf den Zahnrädern.
Bring den auf Übereinstimmung mit den Markierungen am Gehäuse !!!
( Primär ist auf'n Foto rechts, die mit der glänzenden Mutter - Ausgleich ist oben in der Mitte )
Super Vielen danke das hilft mir weiter!
Danke auch mal für die das Bild :)
Mehr Bilder gibts nicht zu dem Thema oder?
Ich hoffe mal auf meinen Mechaniker Verstand das ich es ab dort verstehe ( zu mehr Bilder oder Infos würde ich nicht nein sagen) :)
Mehr Bilder hab ich leider nicht.
Bau einfach die Kuppungsscheiben aus und nimm den Kupplungskorb ab.
Zündkerze raus.
Am Hinterrad drehen und mit dem Ganghebel hochschalten.
Siehst du wie sich die Schaltwalze dreht ? Wird unten so bei 5 Uhr sein.
Für den 5. Gang müsste jetzt normalerweise ein zusätzlicher Stift in die Schaltwalze eingesetzt werden.
Hab des aber noch NICHT gemacht !!!
Meine MT 8 und MB 8 haben ja den 5. Gang :mrgreen:
Dieter 666
Redrain666
Redrain666
Redrain666
