Hercules Ultra die Rote
Je straffer er sitzt, je schneller ist er hinüber :mrgreen:
Natürlich hast du recht, und der Sattler schon gar.
Das Wort straffer passt nur nicht ganz: Der erhitzte Bezug schmiegt sich besser an, und an Stellen großer Spannung bleibt er sicherlich auch nach dem Abkühlen gereckt.
Spannt man ihn kalt optisch straff und überall eng anliegend, so ist er stellenweise zu straff.
Erhitzt geht es mit weniger Spannung, er passt sich an.
Meine Idee wäre noch, doppelseitiges Montageklebeband zu verwenden.
So an der Unterkante der Schale, außen ca. 2cm hoch, innen 3 oder 4cm. Das ist zum Spannen praktisch und gibt auch später zusätzlichen halt.
Bei mir in der Garage sind es ca. 10 Grad da kühlt der Bezug schneller ab als man denkt.
Aber das wird schon. :mrgreen:
Natürlich geklebt wie denn sonst?
Ja, bei deiner sind wohl keine Schrauben vorgesehen, wie bei den mit Zierleiste...
Da muss man kleben. Montageband wäre nur unterstützend, damit es zwischen den Schrauben nicht hochzieht. Und um es von innen etwas anzuheften.
Farbe und Kleber und auch der Schaumstoff und sein Kleber müssen sich vertragen - hast du ja wohl beachtet :D
Welchen Kleber hast genommen? Härtet der schnell?<br /><br />-- 25.02.2018 14:06 --<br /><br />Bei den mit Schrauben würde ich keinen Kleber nehmen.
Ich habe Bindulin Lederkleber genommen.
Klebt ordentlich, brauch bei der Kälte aber mindestens eine halbe Stunde um zu trocknen.
Wenn man den Rahmen direkt verschrauben würde bräuchte man wohl keinen Kleber.
Gruß Bernd
Ich verwende immer Kontaktkleber (Pattex) der wird beidseitig aufgetragen und trocknen gelassen.
Danach hält er sofort nach den andrücken,da muß allerdings der erste Versuch sitzen da er sich nicht mehr verschieben lässt.
Bei Kunsstoffböden geht das beziehen super, da klammere ich den Bezug zusätzlich zum kleben noch mit dem Drucklufttacker an.
Finde ich Klasse, dass Du die Sitzbank selbst beziehst. Hut ab :wink:
Aber sehe ich gerade, dass Du eventuell einen Rücklichthalter vom Chopper genommen hast? Passt das mit der Sitzbankverkleidung?
Ich frage deshalb, weil ich auch einen Rücklichthalter gebraucht habe und prompt nen falschen ersteigert hatte, nähmlich einen vom Chopper und der passte bei mir überhaupt nicht:
Grüße,
Alwin
Moin Alwin
Ich habe warscheilich den von der 80er Chopper, das ist der verchromte auf deinem Bild.
Der passt einwandfrei, ich hab nur die Biegung wo das Teil auf dem Schutzblech aufliegt etwas nachgearbeitet.
Gruß Bernd :mrgreen:
-- 26.02.2018 13:59 --
Ich habe hier einen Kolben der Neu ist.
Weiß jemand von welcher Firma der Hergestellt wurde? Innen steht 2811 und 038047.
Wie schwer darf so ein Kolben für einen 50s überhabt sein.
Ich habe hier zwei verschiedene Kolben die haben schon 5 Gramm unterschied.
Gruß Bernd<br /><br />-- 26.02.2018 14:00 --<br /><br />
Ich denke es ist ein KS Kolben für 50sa Aluzylinder 6,25ps.
Seltener, aber wohl Sachs original. Und deutlich schwerer als der meist verbaute Mahle.
Erstaunlich schwerer.<br /><br />-- 26.02.2018 17:04 --<br /><br />Genau dieselbe Prägung, Einbauspiel 0,035.
Mahle Prägung 50S = 38L44
Mahle Werkstoff : innen mit 138 gekennzeichnet.
-- 26.02.2018 17:52 --
Kolbenschmidt hat das verschlungene KS innen eingeprägt.
-- 26.02.2018 17:58 --
Grauguss 38L44
Alu Nikasil 38L52<br /><br />-- 26.02.2018 18:00 --<br /><br />Mahle / Kolbenschmidt nicht gleich von erhaben vergossenen Prägung.
Also ein guter Kolben für den 50s.
Habe 40 dafür gegeben, ist doch ok?
Das Gewicht liegt bei 68 Gramm.
Gruß Bernd
Bist du sicher mit 68 Gramm?
viewtopic.php?f=8&t=13652&hilit=Gewicht+Mahle+Meteor+Kolbenschmidt
62 hab ich den KS gewogen. 57 den Mahle. 59 Meteor, 55 Barikit.
Ich würde Barikit vorziehen.
Mit der Waage a.d. Foto hab ich vor 20 Jahren mein Dope vertickert :lol:
Aber die geht immer noch, SELBE BATTERIE !!<br /><br />-- 26.02.2018 18:57 --<br /><br />Das war so 1998 bis 2000. Krasse Waage.
Ich habe noch mal gewogen 68 Gramm.
Das Gewicht sollte doch zur Kurbelwelle passen?
K.Ahnung.
Mahle ist leichter.
Barikit noch leichter.
Gutes Thema eigentlich. Sollte ich mich mal einlesen.
