Wie kannst du testen ob die Lager leicht laufen ohne die Kurbelwelle auszubauen?
Ist meiner Meinung nach schwer möglich im eingebauten Zustand.
Pleuellager wirst du auch nur testen können wenn der Zylinder runter ist.
Mit deiner Methode kannst du den Kolben nur nach unten drücken.
Somit wirst du Spiel nach oben nicht feststellen.
Die originalen Kurbelwellen sind teilweise schon nach 10.000km fertig.
