Hercules Prima GT ruckelt/stottert bei ca 40 Km/h
Flo1860
12 Juli 2018
Hercules Prima GT
Ich habe ein starkes Problem dass sich einfach nicht lösen lässt. :?
Verbaut ist in meiner GT(1993):
-Sportlufti
-17,5mm Vergaser (neu)
-16mm Ansaugstutzen
-Originaler Zylinder (etwas bearbeitet also Kolbenfenster etwas größer ausgefallen)
-P3 Krümer
-Ausgeräumter Auspuf
-40er Kettenrad
Ich finde da ist schon ne Menge verbaut aber trotzdem stottert es ab ca. 40 Km/h und es hört sich so an als ob nicht genug Gemisch duchgezogen werden könnte aber das kann ich mir nicht vorstellen, vorallem weil ich extra jetzt von einem 14mm auf 17,5mm Vergaser umgestiegen bin. Hat nichts gebracht.
Ausserdem zieht es bergauf richtig schlecht :cry:
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Flo
Hi
Erste Frage ... Weißt Du wie man einen Motor tunt?
Wenn nein,dann liegt es daran. Eine Menge falsch gemacht.
Hi Klaus,
Ich selber habe den Motor nicht getunt. Ich hab das von einen Bekannten machen lassen der sich da sehr sehr gut auskennt. Der hat viel Erfahrung.
Aber danke für deine Antwort.
Flo
Hallo Flo
Ich meine das nicht böse,wenn da soviel verändert wurde (Tuning) sind Ferndiagnosen schwer .
Die Prima GT Kurbelwelle ist nicht für Tuning ausgelegt. Macht so schon Probleme. Den Auspuff ausräumen geht nach hinten los. Ein 17,5 mm Vergaser /Sport Luffi größere Düse das mehr Kraftstoffgemisch produziert , das muss der Zylinder erstmal verarbeiten können. Nur am Kolben etwas rum feilen bringt da nichts. Einlass/Auslass/Überstromkanäle müssen vom Speziallisten verändert werden. Der Kolben dementsprechend an den Kanälen angepasst werden. Die benötigte Luftmenge muss dann auch noch passen. Weiter die passende Auspuffanlage zu dem Tuning.
Wenn dein Kumpel viel Erfahrung hat, kann er das auch richten.
Gruß Klaus<br /><br />-- 15.07.2018 23:39 --<br /><br />16mm Ansaugstutzen
-P3 Krümer
Und kleinen Einlass/Auslass/Überstromkanäle dann dickeren Krümmer und nichts mehr im Auspuff. :roll:
Hallo Klaus,
Also der Auspuff war schon ausgeräumt, weswegen ich mir jetzt einen Tuningauspuff von Mopshop bestellt habe.
Diese, von mir beschriebenen "ruckler" sind warscheinlich Zündungsaussetzer.
Ich habe eine Aussenliegende Zündspule mit den Namen MINIMAX von MOTOPLAT. Kann das sein, dass diese bei bestimmter Umdrehungszahl mit dem zünden nichtmehr hinterher kommt?
Das mit dem Kolbenfenster und Vergaser passt normal alles.
Flo
